楼主: oscar30000
节流阀与单向阀并联形成单向节流阀---请教
 楼主| 发表于 2011-6-3 16:33:02 | 显示全部楼层
回复 金话筒 的帖子) }2 m( x: F7 P% c2 `" b0 `% ?
* I) F' d$ ~7 E4 X/ o& c. S呵呵,您说的是对的,我在第四页做了一个小结,但感觉有些不足,又说不出来,敬请指导!!!!!
发表于 2011-6-6 08:26:53 | 显示全部楼层
可以看出来兄弟是个很严谨和认真的人。- f& V8 N4 ]" c5 p; R! ]2 l- I9 W: u
这个压差肯定不仅仅是单向阀的开启压力,要分析的话 就要从液阻来分析,细分下来液阻要包括(开启压力,阀扣压差损失,沿程压力损失)取进出两端的端点,分析压差和流量。现在做常规系统一般人很少考虑这些问题,就如你说的那样,一般可以忽略,但为什么可以忽略呢,主要是各元件的额定压力和通流量已经在样本里做了说明,而这些都是经过试验和优化后得到的结果,所以就可以忽略了,但是你要是做些啥冲洗站,就不能按样本上那样的选,那就起不到效果了。液压阻力回路系统学上面就有这些,分析液压问题一定要是动态的眼光来分析。
发表于 2011-6-6 09:18:23 | 显示全部楼层
说道单向节流阀,我也从实践中说一下:我单位翻车机液压系统中就用得比较多,最近就出现过一事,开始还认为是单向节流阀有问题,相互互换使用,问题一直没解决,后来一想通了,不是节流阀的事,因为当压力小于单向阀的弹簧压力时,节流阀 阀口有一定的小 流量,为此,我用了十多个小时来清洗和互换单向节流阀。20楼说得有道理!!
发表于 2011-6-9 16:18:12 | 显示全部楼层
电阻两端有电压并且相等,节流阀就没有P了。
 楼主| 发表于 2011-6-9 16:57:22 | 显示全部楼层
回复 紫剑狂风 的帖子7 c) c9 z  d% {
$ [$ d% c7 B; |4 ]: b
呵呵,现在的人不喜欢做联动思考,我觉得联动很能表达我的意思。
! X+ L4 o3 _7 t' Z+ A7 R: K  Q* P9 s! F+ y  T6 ]
这里提出来的液阻在实际中是很有意义的。  j) w2 f( e% @) l4 [" H  b. ^
$ c( \9 z4 x! |. I以后有液压的问题再来向您请教,望不吝赐教!2 {: I+ [& F& N$ t6 G9 m& [7 r* f9 T
 楼主| 发表于 2011-6-9 17:01:09 | 显示全部楼层
呵呵,这个帖子发的很有意义,理论联系实际了,比如43楼得。
发表于 2012-11-20 23:33:03 | 显示全部楼层
古木月子 发表于 2011-5-27 22:35
' H6 ~6 U. q: C8 l这个应该可以这样解释,刚开始的时候,系统的压力比单向阀的顶开压力低的时候,走节流阀,然后到系统压力上 ...
7 k  l. a- n, c8 a. ^3 R" n+ A支持这位哥哥说的!思路清晰又有理,
3 Q- o+ [4 @" ?5 e1 E
发表于 2012-11-20 23:43:26 | 显示全部楼层
liaoshengxiao 发表于 2011-6-2 23:27
! K# m7 u; e6 J; H1 `% P! f回复 oscar30000 的帖子5 X8 @/ F0 H% M& w
" T9 B0 H' A$ [; i6 h" I' g6 P
每个人的脑袋就好像一张硬盘,你知道的越多,硬盘剩余空间就越小,所以要往里面存 ...
% Q$ M3 l7 l' B6 H4 x5 u2 L6 R8 X
您觉得你的硬盘内存什么时候能用完? 7 _5 I. C# A) l" I) G5 F( S3 j
发表于 2012-11-20 23:45:59 | 显示全部楼层
oscar30000 发表于 2011-6-3 08:34
2 d- u6 I. ?4 i9 O# R呵呵,你这个比喻不恰当,因为人大脑的容量相对于现在平均每个人的知识量来说是无限大的,只要你知道的越多 ...
% G, Y% E  @; J; _
人死之前会不会眼前弹出:硬盘内存已满,请跟换一张?
发表于 2012-11-21 10:56:22 | 显示全部楼层
油路跟电路作比喻?
GMT+8, 2025-4-27 00:18 , Processed in 0.061460 second(s), 13 queries , Gzip On.
