楼主: oscar30000
节流阀与单向阀并联形成单向节流阀---请教
发表于 2011-5-31 22:47:23 | 显示全部楼层
小虾1111 发表于 2011-5-30 08:17
4 v+ I; U' }8 F5 B$ r) Q' _可不可以这样来说。节流阀进口压力较出口压力高。而单向阀进出口压力等于系统压力。节流阀出口压力就低于单 ...
& O$ m4 W( N9 E) n' C& ]
首先纠正你这个错误的认识,液体的流动是离不开压力的,没有压力就没有流动,只要流动就有压差,你所说的节流阀进口压力较出口压力高只是在一种状态下的现象,不能代表整个工作状态的。! z2 I) l6 ?( b; Y3 N
 楼主| 发表于 2011-6-2 08:51:20 | 显示全部楼层
回复 liaoshengxiao 的帖子
9 m; t" @% S# ^# }# c
% H5 z& U; e# Z$ T  X- z- h; e呵呵,这位兄弟比较有个性,一样米养百样人,为什么这个世界是五彩缤纷的,那是因为每个人的想法不一样,我们是不是应该宽容的对待每个人呢
发表于 2011-6-2 23:27:10 | 显示全部楼层
回复 oscar30000 的帖子
* Q# t( P5 r' [/ ]2 R  `. A# U0 L5 T) M0 C
每个人的脑袋就好像一张硬盘,你知道的越多,硬盘剩余空间就越小,所以要往里面存些对自己有用过的,并不是知道的越多就越好,学海无涯,精力却有限,你觉得呢?
 楼主| 发表于 2011-6-3 08:34:42 | 显示全部楼层
呵呵,你这个比喻不恰当,因为人大脑的容量相对于现在平均每个人的知识量来说是无限大的,只要你知道的越多,你对最普遍规律的理解就越深刻,那你就能为自己为家人为社会创造更多的价值,你说对吗?: R( m, e  x. h+ s/ o& x6 E: t
6 S$ d6 y1 `: [3 j单个的知识串联成为普遍的规律,而普遍的规律能更好地让你理解单个知识的精髓,呵呵,相辅相成的。
  G$ t! q' D% z  S
7 Z% ^7 I0 F/ S' y5 H$ o0 P7 A& B学习液压,掌握他的精髓,就是了解他的方方面面,否则你永远只能是不识庐山真面目啊。$ P& X% d  u% {
% y- l0 |2 o( v7 ]2 g5 X5 ?6 |一家之言,如有不符您的观点,敬请谅解。0 s, a7 m" Q% [1 I$ O, W6 L; L- X7 m
 楼主| 发表于 2011-6-3 16:22:19 | 显示全部楼层
0 _) O7 T# b4 ?4 h7 W
; j% D* o- c# e" w5 n7 y
一.液压介质从P2流向P1方向,必然走节流阀,单向阀有的只是泄流量。
二.如果液压介质从P1流向P2,液压介质的内摩擦力:
Τ =μdu/dy
         如果速度的梯度,也就是du/dy很小的话,也就是内摩擦力很小,那必然有液流通过, P1-P2=T,是单向阀的开启压力,也是单向阀的前后压差。单向阀内的压力随着流量的增加而增加,即节流阀的流量也随着增加。我觉得这种流量的增加是没有任何坏处的,至少可以减少阻力,当然这点阻力在整个系统之中可以忽略不计。
又因单向阀的开启压力很小,只有0.3-0.5bar,所以流经节流阀的流量也不大,我们可以根据流量公式计算出流经节流阀的流量。
最后总结起来是:正向必然有液流通过节流阀,只不过这里的通流没有任何坏处,反而有益于系统。
大家可以参照液流阀的原理图来理解上面的意思。
 楼主| 发表于 2011-6-3 16:24:01 | 显示全部楼层
请各位看看,如果有其他的联想,请说说,大家啊可以探讨探讨,这样才可以有更大的长进!
 楼主| 发表于 2011-6-3 16:25:42 | 显示全部楼层
有些东西本来有,只不过在系统之中,影响不大或者没有影响,我们可以忽略,但忽略不等于不存在,他有可能在某个时候对你致命一击。
 楼主| 发表于 2011-6-3 16:27:09 | 显示全部楼层
回复 永庆升平 的帖子
. d5 L! B# r( ^8 }" v
4 f" y  i$ W% W# s! |请您看看我第四页的回答,我想对您是有帮助的!
 楼主| 发表于 2011-6-3 16:28:19 | 显示全部楼层
回复 ahexuguang 的帖子
1 S. T9 Q0 X7 g  m, q# q+ G3 s0 L0 Y  Z; A5 ~: _! M
您说错了,只不过是流量更小罢了,可以看我在第四页的回答。
 楼主| 发表于 2011-6-3 16:31:12 | 显示全部楼层
回复 紫剑狂风 的帖子% l$ l6 N' Z2 F) \& M
8 U8 O5 w; R7 m1 N% {+ F. r
呵呵,我不认为这样,如果压差只是单向阀的开启压力,那节流阀的流量不会太小,只不过这里流量对系统没有任何坏处罢了,您说呢,我在第四页做了一个小结,请您看看,我总感觉有点不足。
GMT+8, 2025-4-26 18:47 , Processed in 0.058547 second(s), 13 queries , Gzip On.
