查看: 3865|回复: 10
电磁铁的问题---请教
发表于 2011-5-24 21:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用力士乐的三通电磁球阀,后来用华德两位四通阀来代替,其中华德液压阀从型号来看是220v电压,后来更换为24v电磁铁,这个有没有影响呢,两种电磁铁能力有何差异,希望高手来指点一二2 B8 R+ P' s& C, J
发表于 2011-5-25 12:57:12 | 显示全部楼层
“原来用力士乐的三通电磁球阀,后来用华德两位四通阀来代替。”这二种阀用处有区别。用两位四通阀来代替球阀,密封性能不在同一个级别上。
发表于 2011-5-25 12:59:15 | 显示全部楼层
我一直觉得220比24的力大些,但启动容易烧。不过我在干油上试运行了很久,发现也没啥问题。不明白楼上电阻的意思。
发表于 2011-5-25 13:18:49 | 显示全部楼层
24V电磁铁可以刚好替换240V的电磁铁吗?安装尺寸有无什么区别?
 楼主| 发表于 2011-5-25 20:12:01 | 显示全部楼层
使用过程中性能一样,可以完全实现设定功能,安装尺寸也是正常的
4 U3 [$ Q" M' l8 L( Y/ G
发表于 2011-5-25 21:00:14 | 显示全部楼层
学习下。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-25 21:08:49 | 显示全部楼层
学习下,但还是不太明白~~
发表于 2011-5-25 21:38:19 | 显示全部楼层
过来长长见识。
发表于 2011-5-26 19:40:06 | 显示全部楼层
实践出真理。O(∩_∩)O~
发表于 2011-5-26 20:34:13 | 显示全部楼层
三通电磁球阀和普通阀密封能力不一样,更换时需考虑。
GMT+8, 2025-4-25 13:07 , Processed in 0.066184 second(s), 13 queries , Gzip On.
