查看: 6061|回复: 7
关于PLC控制三位四通电磁换向阀---求助
发表于 2011-5-24 16:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC控制三位四通电磁换向阀时,应该采用继电器输出的还是晶体管输出的呢?一个三位四通电磁换向阀的功率为26W,电压为24V,电流也就是1A多点。晶体管的最大输出电流为0.75A,是不是意味着晶体管不能直接驱动三位四通阀呢?因为在汽车上使用,电压只有24V。也就是只能选用晶体管输出的,我该咋怎么考虑这个问题呢?谢谢各位大侠!
) L3 ^! P- F, |5 j- c; F' f+ z0 F0 c# @6 y9 X
0 B6 ~" ]/ i- {4 l# f* x% G  m2 f! ^
  p5 E/ s( }! w, }+ S. Z
发表于 2011-5-25 18:05:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 驽马 于 2011-5-25 18:10 编辑 5 a7 R2 c4 N* y- j( ~4 n, Y
) A: c7 ~! x1 o% F$ h9 n8 ]
plc有继电器输出和晶体管输出两种的,继电器也有24v,如果是晶体管输出的话,再增加一个继电器,plc控制继电器,继电器控制电磁阀; M3 \+ L- \0 k7 l( g
继电器的驱动功率大,但是寿命短
6 Q2 a4 d+ b. f9 y如果是plc选晶体管的,再增加一个继电器控制的话,以后需要更换也只要更换那个增加的继电器,plc的寿命就长了9 v7 i& X% N/ {8 \6 p
发表于 2011-5-25 18:30:35 | 显示全部楼层
24V没问题啊,可以选择触点足够容量的直流继电器(线圈电压24V)就行,这样对plc比较好,比如如果继电器线圈烧毁时不至于把plc的IO损坏,注意两点,一、电磁阀线圈回路设置熔断器;二、电磁阀线圈两端并联一个二极管来消除线圈失电时的反生电动势,防止损坏电器设备。
发表于 2011-5-25 22:12:53 | 显示全部楼层
学习了呀。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-31 14:05:52 | 显示全部楼层
学习了呀。。。。。。。。。。 3 s- ?( z5 O5 _3 z% X( G; X" u
发表于 2015-5-21 13:14:04 | 显示全部楼层
矩形PLC的晶体管输出,一个点的电流在1A左右。
/ q) S, b0 i% }$ P4 i* z( S! z
发表于 2018-3-25 17:15:15 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-5-25 11:01:22 | 显示全部楼层
5 D6 Y. _% B) a# N顶一下,为了积分
GMT+8, 2025-2-23 06:37 , Processed in 0.084006 second(s), 14 queries , Gzip On.
