查看: 3991|回复: 17
GSK980问题求助
发表于 2011-5-24 16:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对刀的时候显示非法数据,怎么接近?
发表于 2011-5-24 21:25:21 | 显示全部楼层
希望你说的在详细一点' S- h! W7 Q* a1 p# z& T7 W
发表于 2011-5-24 23:01:07 | 显示全部楼层
是不是导轨行程没调好
 楼主| 发表于 2011-5-25 10:17:33 | 显示全部楼层
null
内孔试切后,在相应的刀补号里输入24.0,系统显示数具非法,Z轴没问题。
发表于 2011-5-25 10:29:51 | 显示全部楼层
你有没有加X24.0
 楼主| 发表于 2011-5-25 13:10:32 | 显示全部楼层
null
有加的,Z轴都没问题。
发表于 2011-5-25 22:02:05 | 显示全部楼层
你超差了。刀补的范围 0.001~0.99。你输入24.....那肯定不行
发表于 2011-5-26 03:17:42 | 显示全部楼层
他说了是X24.0!还是输入问题吧?只有是数据不对
发表于 2011-6-5 08:48:34 | 显示全部楼层
  那你对一下   其他 看看可以吗 .. .   我这也碰到一次   是  里面刀补数据太高了     要用g50清一下    数
发表于 2011-6-5 10:51:36 | 显示全部楼层
你别输在刀补里,刀补有数具限制,我这儿的最大一次只能写入“1”,当然,也可以修改参数,把限制写大些% P5 O/ v# ~" _; Z
  你可以只直接在刀长中就OK 了。,
GMT+8, 2025-2-24 08:38 , Processed in 0.056619 second(s), 14 queries , Gzip On.
