查看: 2129|回复: 3
关于PLC控制三位四通电磁换向阀
发表于 2011-5-24 15:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC控制三位四通电磁换向阀时,应该采用继电器输出的还是晶体管输出的呢?一个三位四通电磁换向阀的功率为26W,电压为24V,电流也就是1A多点。晶体管的最大输出电流为0.75A,是不是意味着晶体管不能直接驱动三位四通阀呢?因为在汽车上使用,电压只有24V。也就是只能选用晶体管输出的,我该咋怎么考虑这个问题呢?谢谢各位大侠!
发表于 2011-5-24 20:04:07 | 显示全部楼层
那有用晶体管直接驱动的啊     你要用继电器啊   楼主
彩钢板反光板办法改天吧  发表于 2011-9-11 21:04
没有用晶体管驱动电磁阀的,真的没有  发表于 2011-5-24 20:12
发表于 2011-5-24 20:15:06 | 显示全部楼层
普通的电磁阀好像没有用晶体管直接驱动的吧
发表于 2011-5-25 07:24:09 | 显示全部楼层
null
用中继
GMT+8, 2024-11-30 18:31 , Processed in 0.049437 second(s), 16 queries , Gzip On.
