楼主: 南国之春
自动顶升采用哪种导向结构比较稳定---请教
发表于 2011-8-20 21:43:33 | 显示全部楼层
我转了一圈,刚性一体结构加多气缸分布,不错,听说直线电机好像价格不菲,建议使用一片落叶的那种想法,结构根据需要自己设计,呵呵呵
发表于 2011-8-21 00:05:48 | 显示全部楼层
用电机带丝杆会比较稳定,速度不快时可以加减速机
发表于 2011-8-21 08:26:51 | 显示全部楼层
我在飞 发表于 2011-5-25 16:47
可以采用气动剪叉式升降机构。可有效解决偏重问题。
我们经常用这个
发表于 2011-8-21 10:28:39 | 显示全部楼层
我觉得关键要看你的机构提升时的速度,如果速度要求不高可以用涡轮蜗杆或丝杆类机构,如果速度要求高可用气缸,直线电机或一般电机带动卷扬机类似的机构
发表于 2011-8-22 21:08:37 | 显示全部楼层
要克服工件重量偏心的话用四个汽缸,每个气缸用一个导向杆。这种方式我用过,效果还行。如果一个汽缸多个导向杆的话,工件重量偏心可能会导致设备出现卡的现象。而且对导向杆的位置精度要求都比较高,存在加工价格高,装配难度加大等问题····
发表于 2011-8-23 11:04:28 | 显示全部楼层
本人觉得关键是要解决导向机构的刚性问题,至于驱动的话能1个气缸解决问题的就用1个气缸,多缸驱动的话同步问题比较难解决。
发表于 2012-2-4 14:07:31 | 显示全部楼层
仁兄介绍下这种结构的力学分析把
发表于 2012-4-29 23:07:35 | 显示全部楼层
绝对平稳的顶升机构是不存在的,总有个精度值。至于说是顶卡了的现象,其实机构都没有问题的,主要还是计算错了,布置不合理了,受力没有做分析造成的。同理同步问题是一样的,不可能绝对同步,不管你什么机构,都还是有个同步范围的,只是表现出来的现象不一样,给人的判断需求不一样。顶卡了,那完全就是一个误会。不管是多缸还是多导向杆,你搞清楚了同步的误差范围在哪里,不管你用什么机构都可以实现你需求的结果,不搞懂这个,到处是问题,其实答案早都有了,要学习透彻才行。里面说到导向杆精度的问题,这个需要理论加经验的,看看那些大型压力机就知道了。
发表于 2012-6-5 15:40:34 | 显示全部楼层
使用双缸或是多缸但要考虑同步问题
发表于 2016-1-4 06:55:58 | 显示全部楼层
这个好
GMT+8, 2025-2-27 08:30 , Processed in 0.067163 second(s), 15 queries , Gzip On.
