查看: 18448|回复: 52
自动顶升采用哪种导向结构比较稳定---请教
发表于 2011-5-24 15:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,之前在做一个项目时,自动顶升采用的是常用的一个气缸带四根导柱的结构,但是由于产品有很多种规格,在生产长的产品时会有些偏重,导致顶升机构水平效果不是很理想。现在又有一个类似的项目,想请教各位,有哪些机构用在我现在这个场合会收到比较理想的效果(克服偏重),我所知道的有齿轮齿条(但寿命较短)、连杆机构、斜块机构,还望各位高手不吝赐教,谢谢。
发表于 2011-5-24 20:06:09 | 显示全部楼层
给个结构简图会好点,我见很多用四个或三个导杆的,上下都做成一个刚性体,如果偏重厉害最好能用两个气缸,分布好了还是可以避免这个。你的情况估计是导杆只有一端做成了刚性体,从而造成摆动,不知道自己的理解正确不?
图片是常用的一种,这样好比一个刚性框架,刚性够了,就不应该会有颠覆现象。
发表于 2011-5-24 21:07:16 | 显示全部楼层
2楼好用心呀,顶!
发表于 2011-5-24 21:12:01 | 显示全部楼层
东西重就用大气缸。东西面积大,或者偏心多,可以多气缸。大多数情况下,同等行程,气缸导柱系统是最便宜的了。还有就是齿轮齿条作为升降动力执行机构,丝杠作为执行机构,当然还有直线电机,同步带什么的,理论上所有直线运动单元都适合你用。
 楼主| 发表于 2011-5-25 10:17:19 | 显示全部楼层
回复 一片落叶 的帖子
呵呵  谢谢你的方案 我会考虑
发表于 2011-5-25 10:38:01 | 显示全部楼层
使用整体框架升降,然后采用直线轴承系统,可能会更好点,如果空间可以的话使用双缸或是多缸但要考虑同步问题。
直线轴承的刚性比较差,要是重载还是用无油衬套的好。气压和液压的同步问题就简单啦,就是一个同步回路,不过他本来就是以刚性体啦,已经机械同步。  发表于 2011-5-25 12:10
发表于 2011-5-25 10:49:13 | 显示全部楼层
不错,想法!值得学习学习,好好学习
发表于 2011-5-25 11:23:48 | 显示全部楼层
可以在网络上搜索些万能打印机,他们四个升降杆间距大概是2000X3000。了解了解。。
 楼主| 发表于 2011-5-25 11:52:35 | 显示全部楼层
回复 xy210032 的帖子
谢谢
发表于 2011-5-25 16:47:04 | 显示全部楼层
可以采用气动剪叉式升降机构。可有效解决偏重问题。
这个方法好,就不知道升降寿命怎么样  发表于 2014-12-17 21:12
GMT+8, 2025-2-27 04:57 , Processed in 0.070649 second(s), 20 queries , Gzip On.
