查看: 6118|回复: 7
一根水平放置的杆,如何求其旋转功率---请教
发表于 2011-5-23 22:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根水平放置的杆,如何求其旋转功率。因为我要选择电机,必须知道杆旋转的扭矩。
* m0 ^! ?9 H) c0 C详细情况是这样的:杆内径60mm,外径180mm,长度9m,杆的转速3r/s。水平放置旋转,杆的中心位置有一个套筒,同时杆上还焊接有两个不平衡质量块(类似于偏心轮那种东西),如何求杆旋转的功率呢?不平衡质量一个重290N,杆的材料为铁,约重1.7t。还有一些已知条件,先不一一罗列了。急求高手教导啊。。。因为杆比较长,所以中间部分会出现一定弯曲,旋转时与套筒应该会发生摩擦。5 q6 S) _$ m9 m
如图所示,蓝色杆,黄色不平衡质量,紫色套筒。
7 a& e8 q4 ?2 @' R8 ^- C
发表于 2011-5-23 23:56:34 | 显示全部楼层
这东西旋转起来有点可怕,线速度相当于高铁的速度,加上不平衡离心力很大。
 楼主| 发表于 2011-5-24 09:15:46 | 显示全部楼层
回复 mixin0756 的帖子
; E9 [  L1 j& F: z) B1 l: V' L$ P! S" k
我个人感觉杆的两端都有轴承支撑,杆的旋转功率不会太大,就是不知道怎么求。。。杆的旋转功率能求么?
发表于 2011-5-24 10:03:56 | 显示全部楼层
应该不是很困难的计算,具体的已经忘了。
9 k/ b7 E; m- g! o8 r; r2 q但是看这个描述有些不爽:180外径60内径的杆有没有?还9M那么长,而我一般的材料可能就没有那么长哦。平衡块应该是用来做动平衡的吧?这个机构的阻力在哪里,载荷多少?看起来现在考虑的是驱动杆的空转,那么应该就是计算杆的转动惯量了。
 楼主| 发表于 2011-5-24 10:16:03 | 显示全部楼层
回复 honyo2011 的帖子$ D( R5 k) \  i
5 b2 _. v- s' B6 B. N% Z; ~/ |额。。。我描述的不好,这个实际上是根钻铤。给它加不平衡质量的是为了让它能够扭转振动。个人感觉钻铤旋转的阻力在于不平衡质量和其与套筒之间的摩擦。。。(具体什么情况我实在是。。。有些糊涂)我在想能不能求出其转动惯量,然后扭矩=转动惯量 乘以 角加速度,这样不知行不?
发表于 2011-5-24 10:56:28 | 显示全部楼层
应该还有运动阻力吧?!
发表于 2011-6-7 15:51:47 | 显示全部楼层
已知F=1700 KG     n=3/s    其他的重量Q或负载=?- _. y$ Z2 ^8 G2 {# l. L/ c
V线速度=3.14×D×n/10007 G6 K  ]+ `2 S$ E6 l& O
N=F1(F+Q总的负载)× V×系数(1-1.3): F" o, D* @2 b* z
T=95500×N/n
4 P1 N( N5 ?) |$ ], w# ^/ L供您参考
发表于 2011-7-23 16:34:05 | 显示全部楼层
路过 学习下
GMT+8, 2025-2-24 13:40 , Processed in 0.067890 second(s), 17 queries , Gzip On.
