楼主: rongjian
液压系统故障----求助
 楼主| 发表于 2011-5-25 14:10:06 | 显示全部楼层
油温升高导致泵内泄,流量减小的话,压力表会有变化吗!
发表于 2011-5-25 15:39:01 | 显示全部楼层
流量觉得速速,应该从流量阀入手,,,,,,
发表于 2011-5-25 17:44:39 | 显示全部楼层
以前我也遇到过该问题,将节流阀更换为调速阀Ok
9 T" y; e8 O+ y6 _  [. ?
 楼主| 发表于 2011-5-27 08:49:10 | 显示全部楼层
换调速阀的话成本高一点,还有别的方法吗?
0 @0 _% b$ Q% q) B3 I  P7 X
发表于 2011-5-28 16:36:04 | 显示全部楼层
泵的问题应该不大,因为刚一开始可以,应该油温的原因。
 楼主| 发表于 2011-5-28 18:03:55 | 显示全部楼层
我的这两个油缸需要很小的流量速度是工作速度了,节流阀开的很小就可以,是不是有脏东西堵住节流阀了呢,速度慢了后节流阀再开大点就可以,钻几次就又慢下来了,
发表于 2011-6-4 07:55:56 | 显示全部楼层
节流阀开口是不是小了,泵在工作后压力能不能保持,不能的话就是泵的原因。
发表于 2011-6-4 09:27:31 | 显示全部楼层
刚开始就有问题可能是齿轮泵的毛病。
 楼主| 发表于 2011-6-4 09:58:17 | 显示全部楼层
节流阀的开口很小的,压力表的压力不变的
GMT+8, 2025-2-22 17:54 , Processed in 0.049367 second(s), 12 queries , Gzip On.
