查看: 3333|回复: 6
3T旋转平台设计功率计算求?高手们!
发表于 2011-5-23 13:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:
1.平台旋转自重+所需旋转的物重=3000KG
2.平台转速18r/min,
3.传动是齿轮传动分度圆大d=1000,小d=200,1:5传动比
4.主传动减速机速比1:15
请教高手怎样计算减速机后的转矩N/M,及电机千瓦KW.
发表于 2011-5-23 14:00:30 | 显示全部楼层
转弯半径是多大?
发表于 2011-5-23 14:09:38 | 显示全部楼层
这个查机械设计手册应该会有吧,机械传动这里面都会有的
 楼主| 发表于 2011-5-23 14:12:18 | 显示全部楼层
圆型平台中心轴定位,平台工作直径3000MM,传递半径是大齿轮/2=500mm
 楼主| 发表于 2011-5-23 16:42:59 | 显示全部楼层
我在自家里没有机械手册呀?
 楼主| 发表于 2011-5-24 09:47:45 | 显示全部楼层
我的估算是计算平台下的6个托轮与平板摩擦阻力矩+惯性阻力矩+加速度力矩,之和总力矩306N.m
我这样算不知有问题吗?
我的传动转矩306N.m是否还要除以1:5呢?
 楼主| 发表于 2011-5-24 09:54:15 | 显示全部楼层
我的托轮直径120MM,中心距为1000MM.
GMT+8, 2025-2-25 21:27 , Processed in 0.056385 second(s), 14 queries , Gzip On.
