查看: 2639|回复: 7
求教:CuNi2Si的电阻或者电导率
发表于 2011-5-23 12:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
' b$ M  z+ m1 q) i7 L& U; \5 R! C5 y4 V! W
紧急求教:CuNi2Si的电阻或者电导率。
  z% a8 ^  X: `4 B6 ~我有一个项目,要求用CuNi2Si,电导率20±2m/Ωmm2。我们实测40~50%IACS,不知道算不算合格。
发表于 2011-5-23 12:18:36 | 显示全部楼层
电阻或者电导率与使用温度密切相关,不知楼主是否注意到此因素?你是在室温下测量的吧。
 楼主| 发表于 2011-5-23 12:32:58 | 显示全部楼层
不懂耶,第一次接触这玩意。我现在是在室温下测量的,不过我们今天的室温也就在20°c左右,这个温度下CuNi2Si的电阻或电导率是多少呢?
发表于 2011-5-23 16:58:37 | 显示全部楼层
电导率单位m/Ω•mm2,导电率单位%IACS  ,两个概念。
+ }/ p6 V+ p7 C' A$ x$ b试样电导率与某一标准值的比值的百分数称为该试样的导电率。   + j5 k" z6 A+ L+ T. [+ s" M# K
1913年 ,国际退火铜标准确定:采用密度为8.89g /cm'、长度为1m 、重量为1g、电阻为。.15328 欧姆的退火铜线作为测量标准。
8 Y! W! ?& `* [) S7 ^100%IACS==1/0.01709=58.52 ?# Z1 d+ q( j( l- L2 Z
2 i1 |  c9 _1 L. A
发表于 2011-5-23 17:03:34 | 显示全部楼层
电导率单位m/Ω•mm2,导电率单位%IACS  。两个概念。% e/ u* a" u8 l1 s
试样电导率与某一标准值的比值的百分数称为该试样的导电率。   . x+ q2 }# E0 U; d$ f' l
6 p0 a% N# {; W导电率100%IACS==1/0.01709=58.5
2 B. q* ]. r( W* q% a/ `% V0 Z+ q5 X你们用何种仪器测的%IACS。
 楼主| 发表于 2011-5-23 19:08:51 | 显示全部楼层
1.什么仪器我不懂,到人家单位借来的。因没电了,今晚让他们拿回去充电,明天再借来。' M; d. [3 j, m! \
2.安你的说法,我们的测量值要是40%IACS  ,则电导率应是0.4*58.5=23.4m/Ω•mm2?
 楼主| 发表于 2011-5-23 19:17:16 | 显示全部楼层
另:今天我们测量的时候环境温度是22.3℃
 楼主| 发表于 2011-5-24 21:03:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qinzuqing62 于 2011-5-24 21:04 编辑 % Z6 S5 O& A& X1 F2 L
) D, m/ c, l. `) l0 j我们就是下图仪器测量电导率的。
- `+ q4 z7 k0 W  _7 m" h% [* o今天又出一个新问题:该仪器可以换测量单位,昨天测的是%IACS,今天老板坚持换成另一个单位MS/m,我还没弄清楚这个MS/m是什么东东,和Ωm/mm2是不是一回事。
- y5 ^& L0 y6 `
GMT+8, 2024-11-25 23:26 , Processed in 0.057324 second(s), 16 queries , Gzip On.
