楼主: 南国之春
红色滚轮在光轴上的轴向和径向定位---如图,请教
发表于 2011-11-15 16:25:27 | 显示全部楼层
黑衣卫 发表于 2011-5-24 14:28 + p' S% L* u# T8 Y& D
大家都想复杂了,图上的轮子是橡塑材料做的,本来就有较强的弹性,轮子孔的直径要比光轴小一些,是依靠轮 ...
8 d1 w, U4 g9 ^7 E& O; e8 F6 M' S
同意黑衣卫大侠的意见。其实就是橡胶孔与光轴的过盈配合。装配的时候在红色滚轮内孔抹油,推到光轴上。依靠滚轮摩擦力带动玻璃传动
发表于 2011-11-15 16:27:29 | 显示全部楼层
南国之春 发表于 2011-5-24 14:46 + t6 Z/ T' p! b9 _& M  V! [
回复 黑衣卫 的帖子
( }: c+ R9 g# C( ]
, @) F6 ]* a8 \' E呵呵  我一直是这样想的,但是老是心理没底,所以把它拿出来问问大伙,人多力量大。
' \) P. f1 _) e4 \. y- h
请问下楼主这应该是玻璃传动的流水线吧?
发表于 2013-9-17 18:59:55 | 显示全部楼层
过盈配合即可,想的太复杂了
发表于 2013-9-27 10:34:44 | 显示全部楼层
觉得过盈会好点,轮子好像是和轴一起动的。又不是分开的
发表于 2016-2-15 20:46:28 | 显示全部楼层
一般这种塑料,或者平常用的丁腈橡胶材料的,和光滑光杆配合时都是非常紧密的,很少有串位的现象!镀铬杆配合呵呵较多
发表于 2016-11-12 11:09:09 | 显示全部楼层
于你做的滚轮内孔直径有关系的,我们做过这种,什么都没加,一样不会打滑。装轮子的时候要保证不要让轮子和光轴上有油和水就行了
GMT+8, 2025-4-19 17:33 , Processed in 0.060889 second(s), 14 queries , Gzip On.
