楼主: 南国之春
红色滚轮在光轴上的轴向和径向定位---如图,请教
 楼主| 发表于 2011-5-24 14:46:42 | 显示全部楼层
回复 黑衣卫 的帖子
, }1 F" ]0 @. x. L# B1 E, D7 i8 O3 A5 h* ^' n
呵呵  我一直是这样想的,但是老是心理没底,所以把它拿出来问问大伙,人多力量大。
发表于 2011-5-24 21:11:48 | 显示全部楼层
就图上来讲,是过盈配合,轮子和轴一起旋转的,因为两端设有轴承座的
发表于 2011-5-24 21:11:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-25 17:10:32 | 显示全部楼层
这是割管机的传送装置吗?我也赞同是过盈配合定位,光轴上也许有滚花。
发表于 2011-5-26 13:27:58 | 显示全部楼层
如果我没猜错这个是送玻璃类的平板用的。径向其实是过盈配合的,轴向可能有个跟红色轮子一样宽度的槽。但这个会不会不好装配; O6 o- ?0 j$ M4 k
之前我们单位的是使用O型圈代替这里的红色轮子,就是这样做的
 楼主| 发表于 2011-5-26 14:56:58 | 显示全部楼层
回复 钱塘小宝 的帖子2 _6 n0 m) E3 _9 |
% Q! L6 _* O  c+ Z
呵呵,你说对了,就是送玻璃的。你说的那种我也见到过,只需要更换O形圈,对你们来讲应该算不是标准件的标准件了,我是因为量小,所以没去成批做。
发表于 2011-11-11 15:15:07 | 显示全部楼层
这应该是个半自动卸片台,如果轮子上没有紧定螺丝一般都用过盈配合,例如常见的PU轮都是用过盈配合!
发表于 2011-11-13 15:24:46 | 显示全部楼层
南国之春 发表于 2011-5-23 15:12
. b! Z+ b- R& E  e- [$ |回复 honyo2011 的帖子
& F5 w* r3 I+ o4 \, k2 `2 X8 ?( o; v) [6 r
你好,首先谢谢你的意见。但是图示形式轴向没有加任何定位,但在光轴上不会左右串动 ...
. C# G' s7 j3 b. _是这么个情况,我在磨边线看了下。好多都左右串动了! i2 x6 Y- s- x8 }6 y
发表于 2011-11-13 15:26:08 | 显示全部楼层
钱塘小宝 发表于 2011-5-26 13:27
7 v1 N, L( m$ P. C如果我没猜错这个是送玻璃类的平板用的。径向其实是过盈配合的,轴向可能有个跟红色轮子一样宽度的槽。但这 ...
( U+ Q% ~% |' ~0 a3 x
是的,我们得考虑随时更换的可能性,大板玻璃2440*6000*12的负荷不轻
发表于 2011-11-13 15:28:03 | 显示全部楼层
黑衣卫 发表于 2011-5-24 14:28 ) c4 N6 W& p/ }# b! y" N
大家都想复杂了,图上的轮子是橡塑材料做的,本来就有较强的弹性,轮子孔的直径要比光轴小一些,是依靠轮 ...
" \7 W, s4 `# y) ?# K0 K- L
嘻嘻……哥,我们都需要认真去观察,谢谢你。很多时候,简单的的解决方案是最好的方案
GMT+8, 2025-4-19 17:33 , Processed in 0.059758 second(s), 14 queries , Gzip On.
