查看: 29395|回复: 25
红色滚轮在光轴上的轴向和径向定位---如图,请教
发表于 2011-5-23 10:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请教各位大侠,图中红色滚轮的轴向和径向定位是怎么实现的?过盈配合吗?
发表于 2011-5-23 14:43:24 | 显示全部楼层
径向定位很简单,就是套在光轴上即可;轴向定位,可以加衬套、设置挡圈、打限位螺钉等方法;以图示情况,这些轮子都是旋转的,那么都做间隙配合即可。
 楼主| 发表于 2011-5-23 15:12:42 | 显示全部楼层
回复 honyo2011 的帖子  ?) p  x4 ~. S4 y
* `1 c7 i; t$ f/ V7 Y' U
你好,首先谢谢你的意见。但是图示形式轴向没有加任何定位,但在光轴上不会左右串动,也没有你所说的绕着光轴能转动(因为我在现场试过了),我想如果能转动的话,那也不能保证它不会沿轴向串动(甚至可以说肯定会沿轴向串动)。
发表于 2011-5-23 17:19:34 | 显示全部楼层
我建议你轴向加上轴套,来隔离各个轮子,两端上挡圈或者上螺钉加挡板。
发表于 2011-5-23 19:10:41 | 显示全部楼层
中间隔离套  内部添润滑脂
发表于 2011-5-24 07:54:21 | 显示全部楼层
在轴上钻个沉孔拧个内六角螺钉即可防止轴向串动
发表于 2011-5-24 10:48:33 | 显示全部楼层
学习下。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-5-24 11:59:54 | 显示全部楼层
我觉得很多人还没明白我问的重点,我想问的是图片上红色滚轮在光轴上是如何定位的(因为你根本看不见什么隔套、紧定螺钉之类的定位零件)?而不是问我该怎么把它定位。
发表于 2011-5-24 14:28:47 | 显示全部楼层
  大家都想复杂了,图上的轮子是橡塑材料做的,本来就有较强的弹性,轮子孔的直径要比光轴小一些,是依靠轮子本本身的弹性在轴上定位的。# K# ?7 ~" N! K- m
  装配的时候孔内要打上润滑油,用锤子敲到轴上合适的位置!
游客
  发表于 2012-5-17 22:53
业内人士  发表于 2012-5-17 22:53
发表于 2011-5-24 14:41:45 | 显示全部楼层
就是俗称的过盈。
0 L( M; Q+ w/ d: t' O
GMT+8, 2025-4-19 17:23 , Processed in 0.080392 second(s), 19 queries , Gzip On.
