查看: 5236|回复: 7
数控程序管理规程---请教
发表于 2011-5-23 09:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们公司内应用的数控机床越来越多,程序也越来越多。现在急需建立程序管理制度,以防止错乱。因为没有找到相关的资料,所以请教各位有这方面经验的大侠,请各位赐教一二,谢谢!
发表于 2011-5-23 13:32:54 | 显示全部楼层
一般来说,数控系统参数是不允许操作者随意修改的,在管理制度中应该明确,加工参数在修改前应该由操作者和班长共同确认后方可修改,防止参数修改错误导致撞车事故,在管理制度中应该明确,在修改参数时,应该留下记录,修改参数的人员应该在记录上签字,仅仅是建议啦!呵呵
发表于 2011-5-23 21:42:19 | 显示全部楼层
程序 管理可按产品用途,功能等分类,以文字第一字母起名,并统一记录为好!!!!
 楼主| 发表于 2011-5-24 12:11:45 | 显示全部楼层
谢谢各位建议。这些我们都在做,我所希望的是建立完整的管理制度控制这些方案的执行,各位有没有这方面的资料?
发表于 2011-5-24 14:00:05 | 显示全部楼层
建议采用NCBASE软件管理。
 楼主| 发表于 2011-5-24 17:37:53 | 显示全部楼层
你的建议不错,值得考虑一下,谢谢
发表于 2011-7-13 11:36:44 | 显示全部楼层
' X) ~2 L% a; |0 n$ m9 x6 H- X1 fO4084
, c( O& i' O# K1 J) J6 V5 p; }. g   ]) o  _) @* W% w
(50165-230-39-3-7406); _$ j' G1 U' d" V6 h3 R: o% l
(SUB PROGRAM)2 \* w3 E$ B5 `8 v0 q
(BOTTOM FIN CUTTING)
( S$ H/ K1 q; K- V4 q" G(PROGRAM VERSION 00)
  S) G; d6 }# e. I' J5 b(YCM)
# z& U; p4 L7 W(ERIC 20101026)
( ]- y$ g2 s/ }$ d3 p5 Q(MACHINING TIME 200 M )* ^# M1 u+ ]9 P8 ]3 ~
(INPUT DATE ERIC)
) b  p& L. k1 g2 ~! k( e(INPUT PERSON ERIC)
# _$ q2 u$ p& u9 t0 u9 W% B+ Y . [) p$ K# w. A& T$ d: v3 U& I
(G55)
8 U/ o3 I* @" }% d5 M9 b& u+ u0 u(T1=D100 END MILL) . M3 Z4 _8 G! J, h$ {! c4 R
(T2=D16*25  ENDMILL)
( S1 t. B: R3 N0 s! Y& T0 [(T3=D16*40  ENDMILL)
  M$ g* L0 i! C) Q- O: {(T4=D1  ENDMILL)
* @: ^9 I/ y6 @(T5=D10-4NT  ENDMILL)* H+ O: x3 R0 G% x* [
(T6=D13.3  ENDMILL)
1 [' U- w9 }  V0 Z# B   Z! t, L1 r; D3 Y( |
G0G17G55G40G80G90G69
" ?. ]8 o3 a4 j3 V" I+ V % }. F+ H, K! O+ p+ R( @0 q. E: }
) g; m# O1 Y/ r1 w% v- Z+ ^T6M6(D13.3 MM END MILL)
* ^; W; E! n. B& l) g#1=20.0 2 x! ~& X9 D# I, z; e. N
#2=2.0
; p8 [& q0 X6 J/ c0 K. F+ jN66+ s: {7 v0 j! @8 Z! v
G0G90G54X-7.Y-410.58M3S7000
8 U, W; U8 r! x8 \8 q8 n( l0 pG43H6Z50.M8
/ v- v) d* ?  b5 S/ ?! vZ[-#2+5]+ o9 A& ^$ Y+ [" h
G1Z-#2F5000.4 O3 H. Q, n& C8 ^1 M
X395.F1500.
3 i: z; N$ _3 h7 E4 l" cG0Z5./ E8 x! K9 \4 M3 H+ O" g% E: X
发表于 2014-6-26 17:21:25 | 显示全部楼层
完整的控制程序有么有
GMT+8, 2024-11-25 05:27 , Processed in 0.053693 second(s), 16 queries , Gzip On.
