查看: 3702|回复: 7
圆筒翻边---请教
发表于 2011-5-23 04:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我找了个机械销售商帮我做这翻边压型机,要价2万多,太高了。觉得不值得。希望社区朋友帮帮忙,反正产量不高,我想自己做个土火。964885043@qq.com1 N' ?8 J. R5 v/ f1 j" T
2 @+ O- S; n; K9 I2 |: ?2 [
发表于 2011-5-23 10:36:19 | 显示全部楼层
是不是做好了“圆筒”,以及杯子形状都做好了,只要做翻边?那样还是比较容易的,但是要做圆筒以及带上底,做起来就比较麻烦了。楼主要说清楚这些,还有尺寸、材料、要求等等。
 楼主| 发表于 2011-5-24 10:08:14 | 显示全部楼层
回复 honyo2011 的帖子( H; u% G- \) t& A! U, ^+ }
' s4 L/ |: y+ n$ `( c
不锈钢板,1.0~1.5mm厚,圆筒直径140~350,圆筒长500~1000mm
% [/ j5 [0 f; N3 u$ Z桶底冲压成型焊接上去的。就是想添加那翻边的设备。谢谢- k* r8 T* X; X0 h; y
发表于 2011-5-24 10:58:31 | 显示全部楼层
圆筒如果是卷成焊接的,接口部分在翻边时会有一些开口,其他的和圆筒的翻边没有差别:材料不厚、圆筒尺寸不大,可能在翻边之后再去焊接底板操作上比较方便,这样的翻边就是做一个简单的翻边模即可,压力需要不是很大,但是尺寸较大,可能需要改造压力机或者干脆做一个简单机械。
 楼主| 发表于 2011-5-24 11:03:53 | 显示全部楼层
回复 honyo2011 的帖子
# Z4 l! N6 v# s  y2 L' F6 S. d1 Z9 D8 ?- }+ Q4 K" x
好!老师能不能帮忙做这设备或者出图都可以
发表于 2011-5-24 11:29:33 | 显示全部楼层
你把最大和最小的零件的图纸发给我看看吧!
 楼主| 发表于 2011-5-24 11:33:02 | 显示全部楼层
回复 honyo2011 的帖子+ N5 M2 N) v  }, y8 p
# F; `! a% T$ G5 f% I% x/ t' D
哦,忘了说了,这是非标的,直径范围是140~350,大小不定
发表于 2011-5-24 12:07:12 | 显示全部楼层
我以前做过罐装机械,可能同你这原理差不多,你也可以直接找制罐的厂家给你定做一个。
GMT+8, 2025-2-23 13:22 , Processed in 0.067705 second(s), 16 queries , Gzip On.
