查看: 3108|回复: 7
请教一液压缸密封件
发表于 2011-5-22 23:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一液压缸泄露,由于没有备件,不敢拆液压缸,查图纸有这样一密封件rod seal  140/150-12.5  看其他像Y圈,哪位大侠能指点下...多谢!
发表于 2011-5-23 06:18:58 | 显示全部楼层
杆用密封圈140/150。140内径,单面厚5?
8 S' a/ ~1 s3 d7 z( F  r存疑。
 楼主| 发表于 2011-5-24 23:02:15 | 显示全部楼层
回复 害怕伏枥 的帖子8 A% }. @% P6 @  [
$ O: F% L" N) b是的,内径140,单边厚5的Y圈有疑问吗?  还是说这个密封不是Y圈? 请指点,谢谢!- S/ u/ S; p& |# S$ Q/ ]
 楼主| 发表于 2011-5-24 23:25:25 | 显示全部楼层
有可能是V圈吗?  杆密封应该是Y圈为主吧?  速度在0.2M/S左右,压力中低压(系统压力是100MPA)
发表于 2011-6-10 07:44:51 | 显示全部楼层
单边5?有疑问。拆吧,没什么东西。看下圈有没坏。
发表于 2011-7-11 23:22:57 | 显示全部楼层
100MPa压力,一般不用Y圈的!把油缸厂家说一下
 楼主| 发表于 2011-7-17 00:07:02 | 显示全部楼层
最新进展,老外带了些星型密封,让我们换上,结果是失败了,四个缸三个泄露... 看来静密封还是O圈的效果好,记得看过资料说O圈是静密封之王,现在想来,这句话还是有道理的,唇形密封还是不适用于静密封。
 楼主| 发表于 2011-7-17 00:09:22 | 显示全部楼层
不好意思,回复错了,不是这个主题,这个主题问题已经解决了,O圈坏了!
GMT+8, 2024-11-24 16:00 , Processed in 0.054706 second(s), 15 queries , Gzip On.
