查看: 3464|回复: 7
机床老报警---请教
发表于 2011-5-22 22:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
   永进的加工中心为什么老是出现主轴润滑异常报警啊?哪位知道啊?
发表于 2011-5-23 09:20:54 | 显示全部楼层
0 h, J6 Y- l0 d% I! ^/ S1 u; R
4 ], }& W  Z+ o1 {( }& B; M, {回复 qiantao756 的帖子
2 t. R) Q9 P6 F$ ~7 i/ B% G% \; A+ R# o
# d& ?; |8 U) [: P  N3 }不知道你这个机床的润滑报警是流量计的,还是压力的,还是滤芯?总报警还是检查一下润滑管路,看看是不是有堵的。再一个如果有过滤器的话,检查下过滤器是否堵了,还要看看你的润滑油是不是脏了,过滤器精度是否太高。
 楼主| 发表于 2011-5-23 11:54:16 | 显示全部楼层
说的很详细啊,我再检查检查了,谢谢了啊
发表于 2011-5-23 12:32:08 | 显示全部楼层
润滑没油啊。7 l' K( N: x$ M! d1 A9 O% V
      润滑泵里面加油。。
发表于 2011-5-24 13:29:51 | 显示全部楼层
两种情况,1)确实是润滑油问题。# g7 g$ k3 R; U" K6 [
                  2) 检测元件有问题
发表于 2011-5-24 13:30:33 | 显示全部楼层
两种情况,1)确实是润滑部分有问题。
4 \0 x' O. D; V: U, W$ B                  2) 检测元件有问题
! f# S# G3 z, P. l9 Z
发表于 2011-5-24 14:56:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 guosir2008 于 2011-5-24 15:01 编辑 * F4 T. o, [. }5 Z1 `
; X& \3 C# h, @& i3 V前段时间我司牧野加工中心也出现了类似报警,结果是有异物在油箱。被动力泵吸入管路,造成润滑油流量减少,故出现类似报警。望此事能对楼主有所启发。3 {3 h2 x- e' I9 L: J- T% |6 Z  f! d
 楼主| 发表于 2011-5-24 21:37:01 | 显示全部楼层
谢谢啊
GMT+8, 2024-11-23 09:10 , Processed in 0.049944 second(s), 15 queries , Gzip On.
