查看: 6962|回复: 6
空气等离子切割机能用来焊接吗?
发表于 2011-5-22 16:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
: `+ G# P2 e7 G9 k$ c
2 n4 F( s* h5 V. ?) i' B+ U$ m在淘宝上看到一款空气等离子切割机,想知道它能否用来做焊接?
# x' j' f% K1 x' t2 J
型号规格prefix = o ns =
"urn:schemas-microsoft-comfficeffice"
CUT40R3112)
CUT70(R3334)
额定输入电压(V
单相220V50/60Hz
三相380V交流,50/60Hz
输入容量(KVA
6
11
输出电流范围(A
15A/86V~40A/96V
15/86V—60A/104V
空载电压(V
230V
375
气流量(m³/min
0.17
0.25
最大切割厚度(mm
12
25
空载电压(V
230V
375
效率(%
85
功率因素
0.93
滞后关气时间(S)
10S
引弧方式
低频维弧
额定负载持续率
60%
外型尺寸(mm
371X155X295
540X215X360
重量(Kg
8
25
防护等级
IP21S
执行标准
GB15579.1—2004
 楼主| 发表于 2011-6-17 07:28:16 | 显示全部楼层
实验得知:能用来焊接,而且能不用焊药,强度不知道。
能说的详细点吗?  发表于 2011-9-14 23:05
发表于 2011-6-17 13:49:43 | 显示全部楼层
可以,最好填充焊丝。
发表于 2011-6-22 13:30:58 | 显示全部楼层
直接连到送丝机上用水蒸气做保护气体,效果挺好的!
 楼主| 发表于 2011-6-22 16:45:25 | 显示全部楼层
寻找填充焊丝
发表于 2011-9-12 18:32:28 | 显示全部楼层
可以焊,但是要有气体保护,负责氧化会好严重,焊接质量不敢保证
发表于 2011-10-6 23:30:36 | 显示全部楼层
需要改动,麻烦的了。。。
GMT+8, 2024-11-15 20:38 , Processed in 0.057887 second(s), 17 queries , Gzip On.
