查看: 2756|回复: 5
fnunc系统加工中心的问题
发表于 2011-5-22 00:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然FNUNC标准的内存有240000KB和可存储400个程序,附加坐标也属于标准的,为什么现在机床容量才60000KB,只能存储63个或93个程序,且没有附加坐标系,那些是由CNC控制还是由PMC控制的?有哪位人才懂得,请给出解决答案,衷心感谢
  D" u4 Z  a# X2 k0 z& Z
发表于 2011-5-24 14:00:01 | 显示全部楼层
一般指CNC中的内存存储加工程序,应该程序的大小会有些限制,另外有些系统本身的一些应用也占用了部分存储空间,所以你的程序不能存到标准的程序个数!
发表于 2011-5-24 14:38:06 | 显示全部楼层
没想过这个问题。8 ^! J4 y- d! Q! H0 s7 P# Y) |# b
以后更不用考虑这个问题,可以用数据服务器,可以用硬盘,谁管那些个事。好吧,非要存在系统里,几十不够用?倒到CF卡里,用得着再倒回来,程序名可以是够用了吧。
 楼主| 发表于 2011-5-24 17:01:18 | 显示全部楼层
回复 螺旋线 的帖子8 L& }+ Z( P) _+ e% A' G* m
- o: N) J" w# \
谢谢两位人才的回答,世界可靠你俩振兴了( s4 v% T; H7 N, n( j% T" y. u5 n
2 Y( G6 m3 p/ h6 e
 楼主| 发表于 2011-6-3 11:32:51 | 显示全部楼层
我这个问题应该不是很难,可能是利益的关系是吧- t5 G" v: K, p4 ^% a9 H
发表于 2011-6-3 19:54:47 | 显示全部楼层
谢谢两位人才的回答,世界可靠你俩振兴了
0 v3 L% b7 d% Z& K
GMT+8, 2025-2-23 12:55 , Processed in 0.059829 second(s), 14 queries , Gzip On.
