楼主: qveskf
在钢件表面包一层耐磨的塑料类的材料----请教
发表于 2011-5-24 19:19:26 | 显示全部楼层
进来学习的.
& n" V7 x7 b" I& Y不知道以后能遇到LZ那情况不?
发表于 2011-5-29 20:58:04 | 显示全部楼层
你这种情况一般是在测试杆头部装防护套的( b5 `. P9 t: A( G. g$ `
 楼主| 发表于 2011-6-5 23:18:32 | 显示全部楼层
回复 生而为赢 的帖子, i( k8 A  C/ d+ Y. d" i& R
$ K$ E& V6 Y' g' s3 O& O6 h
问题是我只是拿测试杆举例,事实上那是个不规则的头部如图:: k, |4 |  R. |. w2 ^
7 W7 v" n! h8 }# A$ [/ _: z# m
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/106991935/QQ/WinTemp/RichOle/QOJRC9G`QY$F06XX8AGF}DH.jpg 5 O6 s/ `3 k" Y4 P3 C( i
% T9 t1 H$ c) s. f$ Q: u% V/ W
请教下有没有好的方法可以做到,我试过了,挂硅胶根本挂不住
5 z" \5 x6 O2 D# H
发表于 2011-6-6 09:30:37 | 显示全部楼层
回复 qveskf 的帖子
. |* p0 R2 e, S( _& d/ J8 s8 |) B3 Z, {& U, g
你发的图片看不到啊!你只是起向下压的和滑动两个动作吗?
 楼主| 发表于 2011-6-6 12:47:34 | 显示全部楼层
回复 生而为赢 的帖子4 q0 [+ L/ U) `) r0 {6 E5 V2 _
: U) e( K0 A$ P5 s- w  @1 R8 `
附件为零件图纸,请帮忙看一下,端面是需要在塑料外壳上摩擦的,所以不能刮花表面
发表于 2011-6-7 21:02:16 | 显示全部楼层
回复 qveskf 的帖子9 m) L, Y" Z5 [$ P" M9 U
5 b4 O& T; z; ?
你看这样可否?
6 p* G, u, \  l4 x
发表于 2011-6-8 16:38:59 | 显示全部楼层
既要是塑料,有要耐磨擦,这样的常用材料就是尼龙了!
 楼主| 发表于 2011-6-9 20:25:48 | 显示全部楼层
回复 生而为赢 的帖子+ w( u5 M4 r7 F2 f; z& D
. U3 M/ ^& ^1 s  I0 d
谢谢你的回复,那种方式是比较好,但我那个零件比较小,不是很够位做那样的扣位。涂胶的端面外径就只有φ7,真的不知道还有没有什么好的方法
喷塑不知道你试过没有?有空还要请教你自动打螺丝的结构设计,不用谢!  发表于 2011-6-11 20:13
发表于 2011-6-9 21:03:24 | 显示全部楼层
肯定有,在钢表面粘接聚氨酯的结构有印刷机的橡皮滚筒,他们行,你肯定也行
GMT+8, 2024-11-25 21:54 , Processed in 0.057580 second(s), 17 queries , Gzip On.
