查看: 3662|回复: 7
冶金碰球定尺装置如何改进
发表于 2011-5-21 20:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求冶金碰球定尺装置,望行业高手附图& \3 u) _& P) h  `7 [
发表于 2011-5-21 21:09:10 | 显示全部楼层
火切机上的吗?假如是方坯的,出于成本考虑,方式不多,大部分连铸车间都是这样的,增加投资可以考虑激光测量、红外摄像定尺,都有成熟产品,直接找火切机厂家购买就可以了,没有什么技术可以说的,常规东西,
 楼主| 发表于 2011-5-21 23:03:39 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子. {5 }; n- H8 R9 x5 @+ V
9 r2 H7 r+ q& _) n' F
方坯 为的是降低成本
( p9 [1 R: A2 U  V! l, |
碰球已经是最低成本了,降无可降,再降低成本就不玩了,  发表于 2011-5-21 23:20
发表于 2011-5-22 23:02:25 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
) f# k2 }& y; ]* O' u2 Q+ d; K0 E1 H8 F" |, i* H& E7 w' _
LZ要的是方案 设计吧
发表于 2011-5-27 19:14:02 | 显示全部楼层
是否可以改为做一支架高架与铸坯之上,在支架上装一摆臂摆臂处加行程开关,当铸坯推动摆臂行程开关动火切开始
发表于 2011-7-12 03:53:37 | 显示全部楼层
输送台配挡块加行程开关.
发表于 2011-7-12 03:57:58 | 显示全部楼层
你所说的工作环境是钢坯剪断机联动的情况吧. 如果是龙门式机械剪断机,则可用挡块加行程开关. 如果是液压剪,则需要考虑液压回复时间配合问题. 如果可以提供稍详细工况说明则便于给出建议. 比如工作节拍等.
发表于 2011-7-12 04:00:05 | 显示全部楼层
钢坯剪断是冷剪还是热剪? 有进出输送台架吗?
GMT+8, 2025-4-24 15:21 , Processed in 0.060774 second(s), 16 queries , Gzip On.
