查看: 4279|回复: 9
螺帽上打坑做什么用?(图)
发表于 2011-5-21 19:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆一个日本的开关电源,看到所有的螺钉帽上都有这样的小坑,这不增加成本吗?也不像是定位用的,等高手赐教undefined
7 P! n$ a& A' t5 W8 l附件螺丝.jpg(34.62 KB)                                2011-5-21 15:49        9 ]4 P0 L5 x/ t! y6 F) E  C  M
2 T$ q# d7 t- f# g0 k1 R* |2 t
0 F& X$ p: S6 a
发表于 2011-5-21 19:38:37 | 显示全部楼层
可能是定位标记,拧下来的时候记住坑点在哪个方位和转的圈数,拧上的时候就能恢复如初... 偶猜的
噢,谢谢纠错解惑~  发表于 2011-5-21 20:59
要做标记有专业的油性笔标记,不是这种不伦不类的标记。拧紧之后会用油性笔画一条线,线体画到基板上,以后检修的时候,看到线移位了,就知道松动了  发表于 2011-5-21 20:53
有坑点的话数圈数的时候也简单,也有可能第一次安装的时候就要求拧几圈,拧到什么方位。  发表于 2011-5-21 19:47
另外,螺帽好像一般是螺母的意思  发表于 2011-5-21 19:40
发表于 2011-5-21 20:39:47 | 显示全部楼层
会不会是机器人什么的自动化的东西,拿取螺丝时定位用。俺乱猜的。
发表于 2011-5-21 20:41:46 | 显示全部楼层
是强度标记,高于等于8.8级的,可以使用特殊的标记来区分
chntod + 1 原来如此
发表于 2011-5-21 22:35:22 | 显示全部楼层
学习了学习了解到
发表于 2011-6-25 21:50:21 | 显示全部楼层
不好意思,帮不到你.帮顶一下
发表于 2011-6-29 15:35:47 | 显示全部楼层
通常在装配完之后画上记号线,放松指示作用
发表于 2011-7-6 14:10:55 | 显示全部楼层
          明白了
发表于 2011-7-13 15:27:00 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-7-21 11:53:50 | 显示全部楼层
没什么大意义吧,可能就是制造的时候方便而以
GMT+8, 2025-2-24 03:34 , Processed in 0.062265 second(s), 19 queries , Gzip On.
