查看: 7101|回复: 19
如何才能使前齿轮来回转动?
发表于 2011-5-21 19:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
; `- W" J' z1 d
需要怎么改才能使前齿轮来回转动???请教各位老师。。  g" `# |* [& b$ x4 K3 w
发表于 2011-5-21 19:27:55 | 显示全部楼层
       来回转动?如果要求匀速,估计只能在电机控制上做文章了。如果对速度没有要求,可以设计一个平面机构,不过由于电动机的转速高,振动会比较剧烈。
发表于 2011-5-21 19:31:37 | 显示全部楼层
不能称为齿轮,应该是链轮,电机正反转可以解决问题,其他简单的方法还真想不出来...
发表于 2011-5-21 19:56:48 | 显示全部楼层
如果是工程机械,建议用液压马达驱动,通过电磁阀可方便实现正反转。
发表于 2011-5-21 22:06:26 | 显示全部楼层
变速器?
发表于 2011-5-22 17:47:47 | 显示全部楼层
转一圈还是转一定的角度啊?转一圈比较难,转一定角度可以用摆动机构
 楼主| 发表于 2011-5-22 19:39:53 | 显示全部楼层
回复 wfsoochow 的帖子- y: P9 Y/ |+ K
0 x  t( `' s* O
转半圈然后倒回转半圈,像以前的摆钟一样
; j- J4 \# Y& b- d% A
发表于 2011-5-23 11:21:01 | 显示全部楼层
楼主要说清楚自己的需要。主要的是往复转动的速度、力量、频率。
9 {5 X2 n/ G6 r* B; C如简图的样子,当然也控制电机正反向转动,但是一般说这样不好,因为电机的启动频繁对电机是极大的伤害;“转半圈然后倒回转半圈”这样最后是做一个曲柄连杆机构,由一个电机带动偏心轮来驱动。
发表于 2011-5-23 12:45:03 | 显示全部楼层
为什么只用一个轮?
+ T8 d, O- j) w用两个-半幅-的齿轮-对应反转
发表于 2011-5-23 14:05:06 | 显示全部楼层
回复 honyo2011 的帖子
$ D6 E2 V  {- }+ R5 W
; L( n  E) f: O- o% W曲柄连杆机构就可以
GMT+8, 2024-12-26 09:31 , Processed in 0.051603 second(s), 16 queries , Gzip On.
