查看: 10039|回复: 22
会用solidworks的大侠们,紧急求援呀~~
发表于 2011-5-21 14:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近自学了solidworks,用的是sw2007版本的,上手也挺顺利,就是用“放样”命令时,画出来的图像总是有问题,希望各位会sw的大侠们给指点一下吧。& Q: x6 B2 Q. l: e! t! S& v
- Q6 h* t; {  g( W( W, W/ l
图中的绿色曲线就是放样的路径,但是放样出来的图形轮廓线明显和放样路径不吻合呀。这是为什么呢??0 k- ?- L" V- K  c5 `  C
我操作的步骤和教学视频中的没有任何出入呀,可画出来的却不一样。* }1 X# @+ s# Y, d4 N
是不是我忽略了什么东西呢??希望各位大侠能伸出援助之手,帮我解决这一问题呀。谢谢了~~~9 X3 A9 E( x- {! j7 Y5 y% K" U
. O/ a" Y& I* x# h$ y
发表于 2011-5-22 09:18:29 | 显示全部楼层
现在具体问题是,出来的图像扭曲还是成形不对呢
2 L* ^- A7 ^/ S* e- }/ d3 n
 楼主| 发表于 2011-5-22 09:25:52 | 显示全部楼层
回复 jucc 的帖子
& U! Q  |" G3 ~' p- g; g) w3 n# i/ ], ~. R
嗯,是图像扭曲的,原本的意图是轮廓线按照放样途径(即图中绿色的曲线)生成,但是现在的实际情况是:生成的轮廓线扭曲了(即:不是按照放样途径排列的,而是旋转了一定的角度。)。还希望大侠帮忙解决问题呀~~~
发表于 2011-5-22 09:32:32 | 显示全部楼层
那你试一下,在选两轮廓线时注意一下,选点改一下
 楼主| 发表于 2011-5-22 10:58:12 | 显示全部楼层
回复 jucc 的帖子2 `# g4 ]5 A; Q& F3 p
7 \6 ~% ]4 n9 s; a, P
两轮廓线??一定要两条轮廓线吗??我只画了一条轮廓线(即我上面所说的放样途径)。你是说在用鼠标选择放样途径时点击在放样途径的其他地方吗??我试过了,还是不行。
发表于 2011-5-22 13:02:49 | 显示全部楼层
对不起无法帮你,但积分还是要赚的。
哈哈。你狠。  发表于 2011-5-26 13:14
 楼主| 发表于 2011-5-22 13:41:24 | 显示全部楼层
回复 lzljj001 的帖子6 _% r9 s! g- K
: ?& m7 K# K9 M0 w, G
呵呵,没事,还是很谢谢你的。/ _% ]9 R- q$ R3 d) R
发表于 2011-5-22 14:36:15 | 显示全部楼层
不是放样途径,是放样线
 楼主| 发表于 2011-5-22 17:44:56 | 显示全部楼层
回复 jucc 的帖子
  Y" L) q! R$ H7 f  J" e4 R9 C
, ]; n* j4 c. z嗯,放样线。对了,有没有什么解决办法呢???
发表于 2011-5-22 18:11:54 | 显示全部楼层
有源文件吗。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-24 19:21 , Processed in 0.065572 second(s), 17 queries , Gzip On.
