查看: 6862|回复: 15
钢板断裂原因---[紧急求助]
发表于 2006-11-22 13:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司设备的一块大模板昨天早晨发生严重断裂事故。具体情况如下:这是一台铸造机上的大模板,在前天晚上夜班停机后,机台逐渐变冷过程中,突然发生很大的响声,原来就是此钢板断裂的声音。钢板外形图纸如下,钢牌号为Q235A,正常生产时钢板中心温度为200-300度左右。这种事故以前也发生过一次,不过上次没有这么夸张,上次是先出现轻微的裂纹,然后逐渐断开。请教社区各位大侠,造成此板断裂的原因为何?是材料原因呢,还是加工原因(中间的方空是先气割后再加工的),还是其他什么因素造成的?
发表于 2006-11-22 13:43:26 | 显示全部楼层
Re: 钢板断裂原因---[紧急求助,如图]
很明显的应力集中
 楼主| 发表于 2006-11-22 15:42:32 | 显示全部楼层
Re: 钢板断裂原因---[紧急求助]
2楼是说角部应力集中?我们自己分析也是这么想过的,因为以前中间的哪个孔是圆的就从来没有出过问题。* B' {+ ~$ }0 i/ Q- @
还有没有其他原因呢?如果只是这个原因如何避免呢?
 楼主| 发表于 2006-11-23 09:02:47 | 显示全部楼层
Re: 钢板断裂原因---[紧急求助]
怎么没有专家解答啊!先顶上去!
发表于 2006-11-23 09:24:52 | 显示全部楼层
Re: 钢板断裂原因---[紧急求助]
图纸看不清" ]3 r" m9 ^2 L$ u% @
方孔尖角处是应力集中的地方,在图纸上有4-R10圆角,设计没问题。既然以前圆孔没问题,那么现在把方孔改回圆孔去。铸造机上的大模板是受力零件,刚性校核一下。
发表于 2006-11-23 09:28:46 | 显示全部楼层
Re: 钢板断裂原因---[紧急求助]
1.增加设计圆角2.进行适当的去应力热处理3.选择热变应力的合金钢比较好.
发表于 2006-11-23 09:56:24 | 显示全部楼层
Re: 钢板断裂原因---[紧急求助]
我觉得应该增大设计圆角~~~我觉得没有必要进行去应力处理~~因为这个位置的5 e7 O+ P% ^' q
应力集中是通过热处理无法去除的~~5 \; s0 C% n' _& h( M+ b% s4 D
还有可能这个钢板受的是交变力~~我觉得疲劳强度的可能性很大( M2 W/ t% |- [1 s! Z! d
因为楼主说以前也有这种情况,开始先开裂~我觉得是疲劳破坏啊~, I" I( W) G, P% C! ~
这次破坏可能在有特殊原因~~~可能是冷却时冷却速度不一样~8 u, W* m* s# o8 T$ G
导致应力过大,在加上没有表现出来的疲劳破坏~~
% f+ T! ^" o, J' I所以才会这样~~, }* Q5 f+ a3 G) I
本人看法~~~我是菜鸟~~我猜想的~~呵呵
发表于 2006-11-23 09:59:50 | 显示全部楼层
Re: 钢板断裂原因---[紧急求助]
当然附加一句啊~~~
9 w4 e: x, ~' U  |2 ~- _热疲劳也是疲劳~~~~交变力也是疲劳啊~~* {$ M+ c5 w/ ?
可能是二者结合的~~; e1 s" x& Z" W2 ]2 `
我没有好办法解决~~可能只有定期更换~~
发表于 2006-11-23 11:13:53 | 显示全部楼层
Re: 钢板断裂原因---[紧急求助]
1)方孔的4个直角可改成大一点的圆角。
7 W; h4 }# Q: n! n2)钢板的厚度在强度和刚性不变的情况下(需要计算)可以减薄一些,在120的不变尺寸上增加立着的加强筋,以增强钢板的强度和刚性,这样散热比较均匀。
 楼主| 发表于 2006-11-23 14:34:17 | 显示全部楼层
Re: 钢板断裂原因---[紧急求助]
回5楼,改成方孔是因为模具和铸造工艺的原因,逼不得已。
, _- w2 Q4 t: \1 M' C# p% v回6楼,改用合金钢是成本问题,这个材料好几吨重啊!
8 ^8 P- b* D, W" ]非常赞成7楼的分析,问题是如何解决,这个大家伙不好作为易损件啊!* }% H3 c  a" }$ E7 t0 ?9 F
8楼的方法个人认为也很有道理的,可能引起的相关改动稍大。
' P. ?4 Y! j1 o7 E2 l. Z  o  l我现在自己想的一个办法是:1、加大方孔的圆角;2、把此板的方孔搞得更大一点,然后再用一个镶块,此镶块外形和钢板方孔同样大小,内孔和现在的方孔同样大小,就像搞个接头的补芯一样,这样要裂也裂在内部那块,个人认为裂的可能性也小了。
: a7 _+ {$ B. b, G7 p请各位大侠帮忙斟酌,这样是否合理呢?还需要注意些什么?
GMT+8, 2024-11-27 15:46 , Processed in 0.055221 second(s), 16 queries , Gzip On.
