楼主: abdfmn373
2个液压缸的同步问题
发表于 2011-7-25 22:45:08 | 显示全部楼层
采用分流集流阀,精度可达到3%
都那么说会达到那个精度,但实际很难!刚调试时还过得去,可用着用着就知道了。  发表于 2014-5-16 14:50
 楼主| 发表于 2011-8-15 11:45:22 | 显示全部楼层
之前想到了一个很好的同步方法,以前在一个修车厂去 看到他们的抬车的的升降装置也是两个油缸顶的,2  个油缸分布在两侧,我注意了以下壳字里就是包着油刚的门架里有2根钢丝绳,这个就是用于同步的 ,钢丝绳牵制油刚从而达到同步,原理很简单就是钢丝绳的长度是一定的,两头各连一个油缸作用的移动件,这就达到了同步要求 ,并且在理论上是绝对同步的,误差就是钢丝声的弹性形变,当染这个很小的,所以这是个不错的方法,今天提出来 希望对朋友们有所帮助。
' a* m6 a0 p7 L# D6 D
这只是属于机械同步的一种方法而已。单缸驱动就可以,用钢丝绳有弹性变形的话,可以用链条链轮带动嘛!  发表于 2014-5-16 14:53
怎么做到放钢丝的长度是一样的,还有钢丝绳的弹性形变是比较大的  发表于 2013-11-25 11:21
发表于 2011-8-18 15:14:06 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-28 16:15:13 | 显示全部楼层
装一个同步阀,然后再装节流阀调节
发表于 2011-8-28 20:17:28 | 显示全部楼层
用我们的系统.控制4缸同步就像控制一缸一样简单
发表于 2011-8-29 11:05:34 | 显示全部楼层
选择好点的节流阀就可以了
 楼主| 发表于 2011-9-6 17:02:05 | 显示全部楼层
zjx0573 发表于 2011-8-28 20:17
: _/ O, @5 O6 S3 ?9 z用我们的系统.控制4缸同步就像控制一缸一样简单
1 _8 g/ b9 {/ Y$ |
你好,请问你的4缸同步是怎么实现的?* R% ~6 w: n- C, M1 R
发表于 2011-9-6 20:21:16 | 显示全部楼层
就用分流集流阀  来的没那么麻烦
发表于 2011-9-6 23:24:33 | 显示全部楼层
jy1203 发表于 2011-8-29 11:05 0 h! U6 D% {' w+ i+ p
选择好点的节流阀就可以了
% r3 `8 V% R; ?7 Y: {" J! ^5 r
今天刚完成6缸同步测试,行程1300mm的有缸,缸径63,干净38   区中间1100段做上下来回测试,5个来回算10米,今年度最高1mm 最差6mm,明天继续测试稳定性,利用同步马达同步缸和伺服加传感器的,把模拟量变成数字量,精确控制同步,
发表于 2011-9-9 15:35:40 | 显示全部楼层
楼主的选择最经济,等以后误差大了再说。
认同!用节流阀进行回油节流是最经济的方法了!  发表于 2014-5-16 14:56
GMT+8, 2025-4-12 06:20 , Processed in 0.056059 second(s), 14 queries , Gzip On.
