楼主: yangruixin1124
小型交流发电机给锂电池池充电可以吗?会爆炸吗?
发表于 2011-6-23 08:07:35 | 显示全部楼层
回复 yangruixin1124 的帖子
不能单纯的说,如果发电机输出电流非常小,那么电瓶就可以直接当做一个稳压器,吧发电机的电压给降下来了,但是这样又会造成发电机负载变大,对发电机有损害,重者会烧毁。如果发电机电流很大,电压有事电池的两倍,那就会把电池搞坏的。
所以这个地方最好用个稳压电路,将电压降到8.4v,再给电池充电,当然电池也要有自带的充放电电路。
好的,谢谢!  发表于 2011-6-24 22:25
发表于 2012-12-1 20:50:13 | 显示全部楼层
你好,请问你的小型交流发电机是在哪里找的?扭力大吗?你用什么方式驱动电机发电的?
GMT+8, 2025-1-12 17:47 , Processed in 0.062224 second(s), 18 queries , Gzip On.
