查看: 6856|回复: 11
小型交流发电机给锂电池池充电可以吗?会爆炸吗?
发表于 2011-5-20 22:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个小型交流发电机,功率比较小,10w,经整流之后,能发出16V多的电压吧。请问,这样的话给7V左右的锂电池充电可以吗?会爆炸吗?高人指点一下!
发表于 2011-5-21 08:12:41 | 显示全部楼层
我个人感觉不行,因为电流是直流的,而交流发电机发的电是交流的,就是电压有正有负的,需要加整流器,才可以充电,否则电池会充坏的!
发表于 2011-5-21 08:35:28 | 显示全部楼层
整流后再变压 在看看电流的参数 调到跟锂电池的充电所需参数一致不就可以了!
发表于 2011-5-22 21:58:21 | 显示全部楼层
自己做个整流调压稳压电路就行了。最好限流。要不还真没准敢充爆了。
发表于 2011-5-23 20:06:22 | 显示全部楼层
不行,需要有锂电池的充电管理芯片。那个小型交流发电机只能提供电源。
锂电池很娇气,轻微的过充就有可能造成不可逆的损害。
有这方面可能!!  发表于 2011-6-21 22:43
好  发表于 2011-5-23 21:13
发表于 2011-5-25 09:16:03 | 显示全部楼层
整流完了之后最好用稳压电路稳一下再充,
但是锂电池充电时千万要注意,可能会爆炸
 楼主| 发表于 2011-6-21 22:41:31 | 显示全部楼层
回复 oscar30000 的帖子
啊,你说的是,题目中说了经整流之后了,就是交流已经变成直流了。。
发表于 2011-6-22 07:50:19 | 显示全部楼层
回复 yangruixin1124 的帖子
呵呵,不懂装懂一下子就露出马脚了!
没关系,大家相互学习嘛  发表于 2011-6-22 22:29
发表于 2011-6-22 08:09:25 | 显示全部楼层
锂电池充电一定要装专用的充放电保护板,要是成品电池的话一般都有内部保护板,到了一定的电压就停止了。如果你的发电机电流很小的话直接接上都行,如果输出电流超过200ma的话,就要安装横流稳压电路的
 楼主| 发表于 2011-6-22 22:27:14 | 显示全部楼层
回复 零度开始 的帖子
有一点不太明白的是,一个用电器耐受程度到底是电流决定还是电压决定的,或者说是功率决定。
多谢指点
GMT+8, 2025-1-12 17:48 , Processed in 0.060065 second(s), 18 queries , Gzip On.
