楼主: emop
1.5mm304的板,上面冲很多孔,能一次做出来吗?
发表于 2011-6-16 08:12:40 | 显示全部楼层
批量不大的话,激光切割。模具的话也没有问题。
发表于 2011-6-30 08:25:20 | 显示全部楼层
激光+折弯
发表于 2011-6-30 11:50:28 | 显示全部楼层
你这个工件的量有多大啊,量多量少的加工方法不一样
发表于 2011-7-9 10:02:44 | 显示全部楼层
激光切割下料,折U型槽应该很容易吧,在下摸上放耐压垫,也就一薄橡胶垫.
发表于 2011-7-12 16:32:08 | 显示全部楼层
这个可以数控下料在折弯1 i+ }9 I2 Q9 @. k/ p  b7 h
发表于 2011-7-12 22:07:23 | 显示全部楼层
落料冲孔一次完成不可以,落料凸模也就是冲孔凹模强度太差,直径为8与6的两种孔的冲孔凹模距离落料凸模的边缘只有4mm,这是不允许的。
( t- [: ^1 `! f/ N' I% m; o; cu形折弯模凹模圆角与凸凹模间隙合理的话不会有太大的划伤。如果太想控制划伤可以分两次V形折弯。
发表于 2011-7-13 12:10:11 | 显示全部楼层
小兵2010 发表于 2011-5-23 10:53 + a3 b9 q- I0 x0 d6 Y7 R' @
回复 emop 的帖子: b, S1 K; i8 j7 p
8 L% E* ^$ e( R3 y; E! y) }% l笔误,是耐压膜,我们之前有跟天田公司买过
# x" y/ F  E3 y: T+ r
请问用耐压膜的话,成本会不会增加很多?
发表于 2011-7-13 14:26:54 | 显示全部楼层
小兵2010 发表于 2011-5-21 13:52 # i/ O% S& }& Y& T! W6 o
回复 emop 的帖子
/ I% c" ?1 U% e2 g, Z3 F' b3 I) o5 u1 ]# u, G  ^
复合模,冲孔落料一次可以完成,适用大批量生产,折弯成型要减少划伤的话,凹模做圆角, ...
$ @  l3 C( P5 u4 o1 w. r
认同这位仁兄的做法
发表于 2011-7-13 15:25:54 | 显示全部楼层
没多大的难度,能够保证加工出来
发表于 2011-7-13 21:49:08 | 显示全部楼层
用激光下料最好。。。。。。。
GMT+8, 2024-12-21 16:27 , Processed in 0.052923 second(s), 15 queries , Gzip On.
