查看: 8938|回复: 13
请教油缸排气
发表于 2011-5-20 16:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
油缸(拉缸,垂直安装)运行,卸货后出现爬行,是否需要排气,如需要,是否测压排气接头是首选,怎么安装?安装在哪?是安装在阀台还是油缸上端?哪位高手详细说说,不慎感激!. B4 E- T& o, L0 r9 X- N8 @  x6 u
发表于 2011-5-20 20:26:02 | 显示全部楼层
不分析你的爬行问题,说下排气:
, U* L( R7 B0 P+ {. ^+ q! ]1、如果油缸两端有测压接头的话,可以用测压软管接到接头上往复动作油缸几次,即可;# {- ]5 y8 N' O% z. \
2、没有测压接头有排气阀的话,可以松开排气阀进行排气,注意压力,防止高压油伤人;
* |5 Z0 B2 f; E% Y3、一般的话,在调试过程中,也可以反复动作油缸,这个要凭经验了,通过油缸进出油管进行排气,觉得什么时候好,纯凭个人感觉,但多动作几次肯定是没有错的。
3 |% {8 t8 l4 E! @6 M6 w  \; E
发表于 2011-5-21 12:11:19 | 显示全部楼层
排气一般安装在管路的最高处,油缸自身带有排气阀,当你觉得管路震动大了,就可以开始排气了
对,气比油轻,当然在最高处排气  发表于 2011-6-23 16:29
发表于 2011-5-21 15:57:40 | 显示全部楼层
我新找到的工作7 n9 C1 {. p7 ^% ^" U
做机械设计
- g' f; L1 h4 P& l公司是从事油压机械设计和加工的--迪斯油压工业(昆山)有限公司
  K9 O8 @( i5 t现在努力学习关于油压方面的知识( G' q6 A+ f$ i3 j+ l7 @) K
各位大侠介绍一些有关的书籍或者传一些资料感激不尽4 C; i1 R9 x2 t( w# D8 ~
我的邮箱changjun410@163.com; v# B6 `5 Y0 E4 R5 g% [2 [
发表于 2011-5-21 18:55:42 | 显示全部楼层
以前我公司做的大油缸装上平衡阀后就抖动的厉害,后来才知道是缸里的空气造成的
发表于 2011-6-22 16:29:43 | 显示全部楼层
如果邮箱油位正常,管路不泄露的话不应该进空气。
发表于 2011-6-23 14:21:07 | 显示全部楼层
油缸里地空气不是可以通过回路回到油箱的吗?应该不会有空气了吧
发表于 2011-6-23 15:31:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位的分享。
发表于 2011-6-23 21:00:53 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-19 09:45:13 | 显示全部楼层
www.xhyyj.com有测压排气接头
GMT+8, 2024-11-25 15:59 , Processed in 0.059207 second(s), 17 queries , Gzip On.
