查看: 6529|回复: 9
[mastercam] 选择CAMWorks的理由
发表于 2011-5-20 15:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAMWorks是一款采用智能化加工的CAM编程软件,可以使得您的产品更快上市,更有效率,并保证您的预算。CAMWorks代表了由实体模型到加工模型的新一代一流 CNC 编程解决方案。  Y; m, B& e2 J" u4 [2 l
4 C0 p  a2 Q. w8 e7 |       CAMWorks 是SolidWorks认定的CAM软件黄金合作产品,为SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。作为SolidWorks第一款CAM软件,提供了真正的基于知识库的加工能力。CAMWorks 在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。同时,CAMWorks 提供了真正跟随设计模型变化的自动关联加工,消除了设计更新后需重新编程的时间。
* S: k) S& j% t3 j3 k$ u! d. w       CAMWorks优化并促进了自动化加工的过程,在航空航天、汽车、电子以及医疗器械等工业中广泛应用。3 t$ m1 z) a0 ~( \% _
3 J$ ~1 Q2 ^' k* `) H
( r! X5 ]! R2 {CAMWorks特点
+ ^+ }: ^8 }1 C$ `3 p$ R+ k9 ?: Z+ C, d+ s2 _8 I, v
       容易使用) B9 F4 V# q2 i3 M8 R( P
       CAMWorks采用用户熟悉的SolidWorks界面,因此容易学习并方便使用。CAMWorks操作树与SolidWorks 特征管理器设计相似。树上的项目可以如SolidWorks相同操作过程进行压缩、展开、重命名以及移动。在线帮助、安装和快速启动指导教程可以帮助您快速上手。
& H# [& a8 i" f; ~# @% H' W$ h- W. x( B8 I' P: A' B# @3 @
       自动特征与交互特征识别系统* s- Y# C7 k3 G0 q
CAMWorks 是一个基于特征的 CAM 系统,可以提供自动识别多种加工特征的能力。自动特征识别 (AFR) 分析实体几何模型,并区分铣削特征,如孔、槽、凹腔以及凸台,车削特征,如外圆、表面、槽以及割断,线切割特征,如模腔等。无论采用哪种CAD系统创建的特征,AFR均可识别。( i. J3 E: T. K& o: R
       对于不能自动找到的特征或需要特殊定义加工的特征,可以轻松通过交互特征识别(IFR) 向导来完成。
5 Q5 Q' R; B3 J8 D       加工特征定义之后,用户可以利用CAMWorks中的加工自动化生成操作。加工操作包括粗加工、精加工、钻孔等。( x) g; y5 b" b% W
% L+ l9 g& S1 A5 W) v. b
       自动化和控制智能化
7 [2 y  C( Z7 R) t1 K& ?* p       几何技术公司创新的TechDB (工艺数据库) 可以显著降低生成加工策略和加工过程的时间。采用基于知识库的加工技术,数据库与加工库关联,操作策略、加工参数与模型特征关联。当生成操作时,CAMWorks会自动应用这些设置。在TechDB中基于知识的规则可以完全支持企业实际的情况下的客户化设置,由此进一步提升了自动化加工的能力。
/ a/ G$ a/ S9 a0 r0 K6 `( J       CAMWorks在自动化方面促进了时间的节省,但您在任何时刻都可以采用手动方式进行加工操作。
, ]% e/ k, W5 r. P2 e* M. M  x. F       加工仿真) }8 o7 E% ]# x
       CAMWorks 提供了完整机床的仿真,使得检查刀具与零部件之间的碰撞成为可能。仿真可以在实际三维模型下显示刀具的轨迹。也可以创建完整的机床包括5轴的刀具配置、加工限制等。图像可以在仿真过程中进行操作,由此可以提供不同角度的近距离观测。2 V+ _$ ^! i! M; l
       丰富加工模块
( u8 {4 P" }4 c; w$ b0 ~
        CAMWorks 加工模块可以有多种组合:
/ \5 E" Z2 Q  c  F& d) C& g2.5 轴、3 轴、4 和/5 轴预定位铣削9 i/ ~# A" y8 P3 y6 _6 n! J6 a
: r! U0 Z, w# w% q, f' A6 Z
4 /5 轴联动铣削与旋转铣削; _1 P" r; y3 j( u: L' Y
: u, X* g+ K; Q' K* q+ \; q7 y0 n- K2 轴、4 轴车削1 q$ [2 K1 C5 D) e8 ]8 r& \
- n2 v8 ^7 y; S" v9 `' s2 m. Q
2 轴、4 轴车削与线切割线切割
发表于 2011-5-20 16:24:22 | 显示全部楼层
CAMWorks 是SolidWorks认定的CAM软件黄金合作产品?如何理解?
2 R2 J( Y$ V9 F* e/ s) A% r8 V是Solidworks公司开发的吗?
是插件,但是现在solidcam成为黄金合作伙伴了。  发表于 2014-6-16 19:52
发表于 2011-6-2 15:00:12 | 显示全部楼层
应该是两者的集成性比较好,据我所知CAMWORKS是几何公司的一款软件。
发表于 2011-7-21 20:58:31 | 显示全部楼层
很好用!!!!支持一个
发表于 2011-7-21 21:20:57 | 显示全部楼层
提供下载地址呀!这样大家才能更快的感受到它的好处。
发表于 2012-2-11 15:58:40 | 显示全部楼层
有下载地址吗?  求
发表于 2012-5-29 08:34:14 | 显示全部楼层
有用过的吗,介绍一下实际情况
发表于 2014-8-29 10:24:46 | 显示全部楼层
有没有下载地址
发表于 2014-9-9 09:54:30 | 显示全部楼层
与solidworks无缝对接,很好用
发表于 2014-9-10 10:03:14 | 显示全部楼层
honyo2011 发表于 2011-7-21 21:20 & y* e$ X3 f+ D9 g2 B8 [4 P6 j4 w
+ U1 _* Z7 R6 _  i# E
您好,可以留下邮箱,我司发送给您。
GMT+8, 2025-2-21 20:01 , Processed in 0.063812 second(s), 17 queries , Gzip On.
