查看: 2856|回复: 8
这两个焊接方法哪个好点?
发表于 2011-5-20 09:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hezw2001 于 2011-5-20 14:03 编辑 % d0 Z; h2 V9 P9 d" U) F7 W
+ r% v; n; [1 V# ?: Z
这两个焊接方法哪个好点,强度哪个大点呢?3 W! B5 @% N. L( D
* f" O, D9 X) H' |, S  ~
( Q1 J$ G0 b/ _9 a: `) a
发表于 2011-5-20 09:20:16 | 显示全部楼层
首先你图的标注是错误的,第一个你的夹角为90°,一般正常的角度不会超过75°。& r$ M7 o& p$ \; G# g5 s5 c" n
焊缝的强度设计的是否取决于深度,但是你还要考虑零件的整个强度,比如零件1,2的强度为10,第一个图焊缝强度为20,第二个为30,你说哪个焊缝强度大?& w) s0 C  N5 l2 Y. U/ A; h
焊缝形式取决于母材的厚度等等,不是你想画就想怎么画,焊接时一门独立的技术,你要懂这个,得知道材料学,热处理等等主要的知识。; Q' e0 j" O* ~' j. c& h
而且你的提问很简单,没有材料的显示,没有工况的说明等等。
发表于 2011-5-20 09:22:02 | 显示全部楼层
所以,我也不知道怎么回答你,其实问的时候,你首先要自己搞清楚,然后发问,这样你会得到很多。
 楼主| 发表于 2011-5-20 09:29:00 | 显示全部楼层
对焊接这块涉及很少,谢谢楼上的指教, s# D" j8 U8 j! c3 r, G
那单纯就这两个零件连接,采用什么焊接好?
发表于 2011-5-20 09:44:56 | 显示全部楼层
楼上大侠说得对,信息太少,一时之间不知道该怎么回答。
/ J! O/ j# G0 L0 \! K3 S' s尽量要把要求和工况说明白,比如说,什么材料,要求的强度,变形量神马的。
发表于 2011-5-20 11:28:17 | 显示全部楼层
还是两个零件都倒30°角吧。
发表于 2011-5-20 12:39:04 | 显示全部楼层
第一个热输入大 强度按计算厚度算的话,载荷拿出来show一show,另外如果是承受扭矩的话,焊缝承受的可是切应力哦。
发表于 2011-5-20 15:15:51 | 显示全部楼层
一般都用第二种方法。
发表于 2011-5-20 17:30:05 | 显示全部楼层
对的,这种连接方式的坡口型式很多都是单边V型坡口,如果选用V型坡口,坡口角度大多为60度。
GMT+8, 2024-11-16 04:15 , Processed in 0.053994 second(s), 16 queries , Gzip On.
