查看: 23206|回复: 12
Re: 求助:氟橡胶的邵氏硬度一般是多少?
发表于 2006-11-22 15:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题俺也困惑了好久。我们一般用70-90,主要用在密封上,太软了容易被挤出。
发表于 2006-11-22 18:43:05 | 显示全部楼层
橡胶密封件的硬度在邵氏A70~85左右密封效果最好
发表于 2006-11-22 22:14:20 | 显示全部楼层
用于密封氟橡胶的邵氏硬度一般70左右
发表于 2006-11-22 22:18:07 | 显示全部楼层
如果你用做密封的话一般硬度在80-85度
发表于 2007-1-9 12:50:18 | 显示全部楼层
一般在70~80度.
发表于 2007-1-9 16:40:55 | 显示全部楼层
这主要看你的用途了,一般在70-80之间,但也可最低为65,最高为90,一般硬度超过80,材料就变的很脆。
发表于 2007-1-9 18:02:42 | 显示全部楼层
氟胶的骨架油封,安装是否需要摸油装配,它能承受的压差能大于0.03MPa吗?
* l2 w( x5 ^' E. b" ^" @
0 L( ^+ z& v" ~1 q4 p
发表于 2007-1-12 16:04:13 | 显示全部楼层
氟橡胶是比较硬的
& b/ ?* p/ s3 P/ X* A/ {- u
发表于 2007-1-13 16:55:53 | 显示全部楼层
PTFE(F-4):50-65! V6 B' c  z1 E" x1 p7 ?' p3 q0 x
PCTFE(F-3):74-78; b3 d% R  o" l8 }) C# R# v
F-2:80
发表于 2007-1-14 14:14:34 | 显示全部楼层
一般硬度70-90 SHORE A ,要是使用场合的压力,活塞和缸的间隙来选择!
GMT+8, 2024-12-23 11:08 , Processed in 0.049944 second(s), 15 queries , Gzip On.
