楼主: 卓辉激光
Re: 请教 紫铜焊接用什么好
发表于 2008-5-3 10:29:43 | 显示全部楼层
要根据楼主所用的实际情况来定了,银基纤焊应该能满足条件,但是挺贵的
发表于 2009-8-29 09:43:40 | 显示全部楼层
可采用超声波焊接的方式来完成紫铜对紫铜的焊接机,超声波焊接的好处在于导电性能强、焊接牢度: @+ I' c0 x( L, v5 ^" e
技术支持:http://www.wx058.cn/ProductShow.asp?ID=227  15852789906   G( A4 C8 Q5 k6 Y3 Q
焊接原理:超声波金属焊接是利用高频振动产生的能量,将同种或异种金属,在适当压力下通过冷磨及水平运动把材料表面分子相相互渗合,达到焊接的目的。1 e# S  Q4 c. u, r& v/ u5 X3 b' c. p- S
焊接优点:1,焊接材料不熔融,不脆弱金属特性。2,接后导电性好,电阻系数极低或近乎零。3,对焊接金属表面要求低,氧化或电镀均可焊接。4,焊接时间短,不需任何助焊剂,气体,焊料。5,焊接无火花,环保安全。% s$ t1 U- K# O
本机优点:1,采用PLL锁相频率自动跟踪技术,无需调频。2,采用德国压电陶瓷换能器。3,自主知识产权焊头,世界名牌,降低使用成本。4,人机界面控制,多种参数存储。5,能量检测模式,保证焊接质量一致性。6,无级调整振幅,无需频繁更换增幅器。
2 `, p9 n/ k$ M8 ?3 h8 I8 j1 t超声波金属焊接适用产品:1,镍氧电池镍网与镍片互熔。2,锂电池,聚合物电池铜箔与镍片互熔,铝箔与铝片互熔。3,电线互熔,偏结成一条与多条互熔。4,电线与各种电子元件,接点,连接器互熔。5,各种家电用品,汽车用品的大型散热座。6,电磁开关,无熔丝开关等大电流接点,异种金属片的互熔。7,金属管的封尾,切断可水,气密。
发表于 2009-9-13 02:38:15 | 显示全部楼层
1、采用碳阻焊,磷铜焊条,成本低,导电性好,但是机械强度较低;; j5 z$ i# y* M' j% o! F3 |
2、用钨极氩弧焊机,焊料采用低银焊条,焊接接头强度高,而且还保证了良好的导电性,就是成本高些;* v9 x8 R! `5 U( x
请自己酌情处理!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-17 15:34 , Processed in 0.050776 second(s), 14 queries , Gzip On.
