楼主: 霧柳蒾屾
法兰中间凹下部分在普通车床上如何加工
发表于 2011-5-20 14:46:46 | 显示全部楼层
切槽刀
发表于 2011-5-20 15:37:43 | 显示全部楼层
主要看你的批量,如果小批量用软爪加顶尖可以吃大刀,用切槽刀就可以,如果批量大就做专门夹具
+ W' ]2 X+ ~6 }/ Z/ L; V
发表于 2011-5-23 19:48:54 | 显示全部楼层
0.4 光洁度,普通车床达不到,需以孔为基准,外圆磨。
发表于 2011-5-23 22:11:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-26 09:42:42 | 显示全部楼层
其实高手们,应该理解新来的,他们其实很想学学!
发表于 2011-6-6 15:09:04 | 显示全部楼层
先车右边 再车左边了!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-6-6 18:30:31 | 显示全部楼层
有些活看似简单,其实很难,楼主没说这个的材质是什么。如果是铝合金的,光洁度在车床上勉强可以达到。别的材质想在车床上直接做出来估计难
发表于 2011-6-6 21:46:07 | 显示全部楼层
用买现成的切刀不好用。自己焊接一把刀。才叫霸道。否则买现成的切刀刀头没劲。还有,左侧的尺寸公差接近20道,而粗糙度为0.8.不知你这个设计叫工人如何加工。加工到能加工,会笑话的。
发表于 2011-6-6 22:03:39 | 显示全部楼层
这个不难吧  是成型料  还是圆钢  我觉得应先加工好右端加半边孔  然后做槽 但要修好爪子  那个光洁度这麽高 要磨不?
发表于 2011-6-7 00:12:00 | 显示全部楼层
我看这活不是很难,要我干2 个半小时可以拿下
GMT+8, 2025-2-23 20:43 , Processed in 0.056215 second(s), 14 queries , Gzip On.
