查看: 5236|回复: 12
老师拿的西屋电气公司的图纸,这个三视图是什么?
发表于 2011-5-19 14:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个三视图是个什么东东?【老师拿的西屋电气公司的图纸】
. j* }+ x% i6 L( r0 R0 A
) w# M3 F& Q; d3 b这是俺老师给我布置的作业,把这个平面图用PRO/E画出来,可是我就没看懂这个平面图8 d. [) w+ ]& o( J% ~2 ~
             感觉这图的数据有点问题    可老师又说是正确滴(说是从Westinghouse Eletric Company LLC拿的图纸)  ; G) j5 s* `& U# G* i% G# W
          各位有从业经验的老人帮我看下撒
! t& f0 k# e9 v2 r      能帮我把右边的那图弄个立体图出来吗?6 g# k# m. t* |  {4 f( v& D. y
         右边那图的1/4×1/4 × 15°  是什么意思?【点击图片可以放大!】& I, E' m" @8 x) x: C
        . @# l  r  Y# @% K
+ P% r$ R( q2 g) V+ B
- }/ S3 m# ?, r5 h4 G
       截图效果不好,下面附有AutoCAD图:                              - c7 Z' `! C) |- g' ^& f5 w1 z
                       备用地址:http://u.115.com/file/e610bdqi! H1 s  ]+ P' I
& q; N; @. F2 Y* t9 F% r8 u  ~% N
! @, S! z/ \$ e
$ t. P6 b+ v9 t7 q. s
8 R5 J5 d  R7 j/ z7 G4 l2 w8 u
发表于 2011-5-19 14:42:52 | 显示全部楼层
. W; }  V6 l/ y7 f/ R% w
. i& P. f2 x" s( H1.数字的单位是mm还是inch?+ k: s2 m) j) F& w7 o8 Z
2.这个可能不是某个部件的三视图,而是把几个零件图画到一起了
发表于 2011-5-19 15:14:38 | 显示全部楼层
这里算是三个零件:左侧是一个带很多网眼的板子,右边是两条相对的角钢,其实是一样的,所以算是三个零件其实是两种零件。
发表于 2011-5-19 15:33:12 | 显示全部楼层
其中一个图,有点像我们公司的负压工作平台哈。
发表于 2011-5-19 15:41:36 | 显示全部楼层
根本不是一个零件图,貌似两个零件,左边的就是带孔的钢板,应该是主,俯试图。右边的应该是角钢三视图
发表于 2011-5-19 18:29:05 | 显示全部楼层
我嫩是没看懂这个图。。。期待高手大哥大姐们能指点下。我也好学习学习
发表于 2011-5-19 19:03:53 | 显示全部楼层
图上标着呐,01,02两零件
9 [% K+ y: S9 u* i
发表于 2011-5-20 08:03:44 | 显示全部楼层
两个零件吧,孔板+角钢。  美国采用第三视角投影关系的,和我们的有所不同
 楼主| 发表于 2011-5-20 10:51:58 | 显示全部楼层
回复 honyo2011 的帖子. U+ z" z) b/ F+ `4 `. }( }
  Q) }- M. s+ Z2 q  ]  Y: g右边角钢那图的1/4×1/4 × 15°  是什么意思?   这个角钢图我没看懂,能帮我弄个立体图出来吗?1 N, P& H; J8 E
发表于 2011-5-20 14:07:41 | 显示全部楼层
回复 雅燃 的帖子9 g2 h( ]9 W: I/ ?- `' n" D
8 p, Z) y6 W* r0 u
这里的“angle”不是“°”的意思,是“角钢”的意思。
GMT+8, 2025-4-4 02:24 , Processed in 0.058205 second(s), 16 queries , Gzip On.
