发表于 2008-9-3 09:00:32
显示全部楼层
汽车起动电容在汽车上的作用
我是从事汽车起动电容的研发与生产的,在这里简单为大家介绍一下有关汽车装上汽车起动电容的几个特点:) T2 Q8 v8 X/ j6 u6 t5 `: Q
6 a5 I, M3 P' C" [
1)重量轻,以230马力以上重型车匹配传统的165AH铅酸电池为例,需要两只12V,165AH电池,按国家标准应为92Kg,而装配汽车地洞点燃后,所配置的电池容量可以减少50%,重量为46KG,加上汽车低容电容的10KG,所以重量要轻许多了,势必带来整车更省油的效果。
( |+ Q: |0 C- N! T9 t4 p. v$ N4 p6 j" x/ I4 W ?! w
2)体积小,从上面第一点应用情况来看体积缩小,势必为工程师在汽车底盘设计方面留出了足够的设计空间。9 }& E: `) D/ | O- ~- f& e, B, x0 ?4 f
9 a, V0 @- N) F# o+ T! V3)启动快,依实验情况表明,完全达到了设计要求,比传统电池启动平均快1.2秒,加上电子化学电池的实际容量仅为传统电池容量的一半,充电时间自然节省一半,综合节油效益应超过百分之三。: K% B$ N8 A4 j. E7 Z
" J! \9 k: f0 j
4)低温性好,传统电池超低温衰减超过百分之五十,配上汽车起动电容的电池超低温衰减不大于百分之三十五,确保低温区用户正常启动车辆。: M) o/ b+ w3 }' \3 q/ m
2 G& c, c2 w6 n5 i3 y z3 f7 Y
5) 更省钱,对汽车制造商而言,采用配置汽车起动电容比采用传统电池每辆车综合降成本效益,以重型车为例可达200元左右,对汽车用户而言每年可能节省3000元左右。
. ]5 l/ ?4 z9 w# C' W
* Q% [/ m" [5 H3 E6)寿命更长,由于有汽车起动电容的保护,其电池有比传统电池寿命长一点五倍的优势。
0 M L( _. j1 R8 k2 n' O( ]/ c* G _/ x j% I. b3 b
7)自放电性能优越,汽车起动电容的自放电性能优于传统电池,复合而成的电池的瞬时爆发力强,对汽车制造商库存车顺利出库更有利。' r1 {5 ?7 X2 U, h5 R
& W5 a, k) W' j4 F7 C/ I) ] b( i
刚才没有注意到格式,请大家见凉,还恳请各位加以指正! |
