查看: 7387|回复: 13
台式立铣,12立铣刀,断了好几把刀了,求帮助
发表于 2011-5-18 23:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人学生,要把买来的带台链轮的台铣掉6mm,用学校一台02年台式立铣机床+12的立铣刀。用的最低的转速,3mm深度,进给很慢很慢,可是加工了四个链轮,断了四把刀了(断齿)。起初以为破机床导轨松动导致的,可是调紧以后照断。求师傅分析下原因,谢谢了先一些细节,第一把开始是从左边进的,算顺铣吧,刚铣了一点就断齿了。还有一把是铣到中间孔的地方断掉的,就是切削量改变时断的。
( T/ i; f9 m+ s& q/ x! d/ v- J
还有就是机床比较简陋,没有冷却液,可以吗,需要其他冷却措施吗??! n" ~& }) V' _3 E
发表于 2011-5-19 00:10:26 | 显示全部楼层
你有没有偿试着把转数调快一点,进刀慢一点呢,也有一种可能是链轮硬度高,
发表于 2011-5-19 00:37:58 | 显示全部楼层
链轮一般要进行淬火,所以高速钢铣刀容易打齿,为什么不考虑用车床加工?
发表于 2011-5-19 08:10:38 | 显示全部楼层
为什么不用车床加工,一定要洗的话也要用合金铣刀呀
发表于 2011-5-19 09:51:31 | 显示全部楼层
主轴转速太慢,吃刀量降低一点& _9 `! a8 t. s, @3 h
* j8 f4 p& F& j
你只用用个矿泉水瓶,瓶盖处钻个小孔,装上冷却液,自己对着刀喷
发表于 2011-5-19 10:16:56 | 显示全部楼层
硬质合金刀才不用冷却液;可以考虑用手动进给方式,待工作平稳后再用自动进给。
发表于 2011-5-19 10:46:26 | 显示全部楼层
貌似转速不能太低,还有学校的床子大多不行的,用了就是悲剧...
发表于 2011-5-19 12:30:10 | 显示全部楼层
齿面肯定有处理过的,用白钢铣刀肯定是不行的了。用合金铣刀试试
 楼主| 发表于 2011-5-19 13:25:22 | 显示全部楼层
回复 420138070 的帖子) f! v7 P, o- a4 _) q( d& h
& J2 L4 \: _9 q) [+ X! v0 |5 ?2 ~2 A( z
谢谢啊,我试试,台是没有淬火的,只有齿淬火了。
 楼主| 发表于 2011-5-19 13:27:29 | 显示全部楼层
回复 chen_cjw 的帖子' Y8 ]2 |: N2 _$ H
5 r* E( S! h5 K8 s$ @6 I
铣的那部分是台,没有淬火
GMT+8, 2025-4-24 18:53 , Processed in 0.080521 second(s), 16 queries , Gzip On.
