楼主: 江帆
头痛的液压,
 楼主| 发表于 2011-5-20 20:52:47 | 显示全部楼层
谢谢各位的关注,我用的液压共有五个阀:(2个换向阀、2个可调单向节流阀、1个溢流阀)我清洗了溢流阀之后试了一下,比至前还糟,压力开始是0.3MPA,继续转动溢流阀,在某一位置直接上升至5Mpa 了,反过来则又将至0,3,重新清洗还是一样;
3 o/ c4 x9 r& K' ~" [- {我想问下各位:节流阀,它不就是起现制流量大小的吗,和压力表显示的压力有直接关系吗,;还有我们曾也出现过压力调不上的(压力使终在很小位置),经查因原为液压油粘度太大。有了上次教训我们现在用的是知明度较高的32#润滑油,且已用了半年多了,但现在为什么会出现这种情况,还有清洗溢流阀反而不是太好呢?????
' {9 m* \$ ?4 B' e& _% S
发表于 2011-5-31 10:24:34 | 显示全部楼层
有些问题我觉得需要现场判断。
发表于 2011-5-31 12:32:00 | 显示全部楼层
溢流阀没有清洗干净,建意换个新的
发表于 2011-5-31 14:31:23 | 显示全部楼层
减压阀 清洗,不行就更换,更换油
发表于 2011-5-31 15:36:45 | 显示全部楼层
是溢流阀的问题,清洗一下或更换新的吧。
发表于 2011-5-31 17:52:10 | 显示全部楼层
先看一下油液是不是脏了,再将溢流阀清洗一下。
 楼主| 发表于 2011-5-31 19:39:35 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠啊感谢你们的回贴,最近忙于别的设备,那台没订单,停了,我再试试,修好后,回贴看什么造成的,
发表于 2011-6-1 20:57:14 | 显示全部楼层
应该是减压阀有异物堵了吧
发表于 2011-6-2 22:43:12 | 显示全部楼层
楼主是07年毕业的?
发表于 2011-6-3 01:44:12 | 显示全部楼层
问题解决了么?
6 G) M1 \. h2 ]5 G: X用这些方法之后解决了没有啊?
GMT+8, 2024-11-27 09:53 , Processed in 0.051417 second(s), 14 queries , Gzip On.
