查看: 6546|回复: 25
头痛的液压,
发表于 2011-5-18 21:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设备(数车)用的是液压换挡的,前一段时间用的还好好的,今天生产时,产生振刀,经检查是液压的压力变小了(以前是1.8Mpa现在1.5),但怎么也调不大,压力调小时,压力表会在某一地方刷的将到0,反过来调大时,会从0直接升到2.3Mpa,6 O5 Q' i1 H2 O8 o5 x, y5 H0 e
小弟对液压了解的不多,还请大侠们赐教,在此谢谢了啊3 |  R9 P% X3 x4 _- }& o8 X* K! [" d
发表于 2011-5-18 21:32:48 | 显示全部楼层
要找专业的人修下,了,可能是哪儿进杂质,污染液压油了.
发表于 2011-5-18 21:34:03 | 显示全部楼层
楼主的压力应该是之路压力,应该是减压阀的压力
7 b5 ~; {( M8 b5 v( @4 H8 a% V7 L应该是减压阀的阀芯卡住一个比较小的东西   ,保证阀芯可以动但是不灵活了吧
发表于 2011-5-19 00:17:26 | 显示全部楼层
感觉你调的不是减压阀,是转阀式换向阀。
发表于 2011-5-19 08:35:40 | 显示全部楼层
应该是减压阀的问题!
发表于 2011-5-19 09:35:59 | 显示全部楼层
压力的突变是什么造成的?
发表于 2011-5-19 12:15:48 | 显示全部楼层
应该是溢流阀出现故障了。拆下清洗一下就行了。
发表于 2011-5-19 20:09:05 | 显示全部楼层
应该是有什么东西堵塞了减压阀。找人修修。
发表于 2011-5-19 20:12:46 | 显示全部楼层
总结一下,就是油脏了,阀堵了。有条件的话把阀清洗一下,然后换换液压油。
发表于 2011-5-19 20:38:50 | 显示全部楼层
如有减压阀 ,先查一下减压阀。如没有减压阀则可查一下溢流阀。
GMT+8, 2025-2-22 13:22 , Processed in 0.059407 second(s), 14 queries , Gzip On.
