查看: 5090|回复: 15
求答案,谢谢
发表于 2011-5-18 19:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
. {. L: f5 t. T- @- ~" w
+ D4 X3 _. E! X' |
发表于 2011-5-18 20:04:30 | 显示全部楼层
你这是一套完整的液压系统吗??
发表于 2011-5-18 20:17:04 | 显示全部楼层
很简单 I缸的出油口才需要装节流阀,而不是装在它的进油口
发表于 2011-5-18 20:18:29 | 显示全部楼层
这个油路不规范,油缸如何回程?好马不吃回头草啊?
发表于 2011-5-18 20:27:33 | 显示全部楼层
溢流阀的开启压力太低
发表于 2011-5-18 20:35:48 | 显示全部楼层
! K- _0 J# F+ _# |" l  t; W
! f# W( ?) s2 \' X4 C达不到目的的情况有N种可能,您的情况是什么样子的?比如:液压缸动作顺序不对?夹紧缸夹不紧?夹紧缸不能调速?
发表于 2011-5-18 20:50:04 | 显示全部楼层
下面的(第二个)缸油路上的溢流阀改成顺序阀,压力稍大于第一缸的夹紧力
6 J5 C, P3 h/ o+ [# L调速的话,我觉得上面的油缸进口可变节流口调速就可以实现啊4 u! }1 f/ G1 X+ q
实际中,楼上各位说的也应该考虑哦
发表于 2011-5-18 20:50:21 | 显示全部楼层
针对你的图纸肯定达不到你想要的结果,问题太多了  & c& C; i/ k* {* F2 i8 A
发表于 2011-5-18 21:09:38 | 显示全部楼层
课本上的一道习题,简单分析:
; A1 v* f$ ~" w& `" T  ?1、溢流阀的设定压力应大于Ⅱ缸前面顺序阀压力约0.5-1MPa左右;
/ F0 W8 Y$ o# n' M) ~/ b6 l2、Ⅰ缸前面的节流阀如开度太小,导致憋压,会造成Ⅱ缸在Ⅰ缸动作同时也动作,节流阀设在Ⅰ缸有杆腔管路;
- E$ m1 E+ g. t7 t+ }( Q' ^/ u- Y3 e2 Y不考虑油缸回程。
9 t9 f! K9 f( t: P! z4 c* E
不错  发表于 2011-5-25 10:15
参与人数 1威望 +2 收起 理由
金枫液压 + 2
 楼主| 发表于 2011-5-18 21:32:11 | 显示全部楼层
这个系统设计能不能实现那些功能?不考虑参数的设置!我感觉是可以实现加紧-油缸2动顺序的,而且可以调速!" x. b# {7 b4 ?: T# {
但是题目中为什么说不能达到目的?
GMT+8, 2025-4-27 08:31 , Processed in 0.080812 second(s), 16 queries , Gzip On.
