查看: 4825|回复: 9
二保焊自动加焊设备如何提高抗拉强度?---请教
发表于 2011-5-18 19:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一台二保焊自动化焊接设备,现在出现了焊接的工件抗拉强度达不到要求。我的工件是两个圆环先用电阻焊点焊,再用二保焊加焊,焊两环之间有缝。要求抗拉强度达25千牛。不知哪能位朋友有高见,请指教!
发表于 2011-5-30 22:42:19 | 显示全部楼层
回复 金竹剑 的帖子
0 `- p6 B; A0 B! ?+ Z' ^7 C. u  |5 @. ~0 x2 Y& A- X
不知道能不能分享下你那自动焊接设备啊!我正想做一台!如可以的话 发下邮件给我 huangzc175@163.com 谢谢!
发表于 2011-5-31 13:27:33 | 显示全部楼层
焊接强度跟很多因素有关,但我认为你直接怀疑焊接你做的焊接机有点不符合逻辑,我想问一下你所谓的自己做的焊接设备是所有的都是你做的还是只改了执行机构及工装,如果只是做了自动工装的话,我还想问一下,你原先手动焊的情况怎么样,如果手动焊的是好的,自动焊的是不好的,那请你看一下焊道情况,可能的话剖开一个比较一下,如果是焊道不好影响了抗拉强度可能的原因就是焊接速度、焊接角度等原因。另外材料跟焊接后的热处理也对抗拉强度影响挺大的。多提一句检查一下你的焊接精度
发表于 2011-5-31 16:15:28 | 显示全部楼层
这个问题关系的因素很多,主要看什么材料,某些材料可以通过热处理来改变焊缝的机械性能。
发表于 2011-6-1 11:29:15 | 显示全部楼层
另外还有就是根据材料的强度等级来决定焊材选用的强度等级。也就决定了焊缝的强度。
发表于 2011-6-1 13:42:14 | 显示全部楼层
你可以选择比母材强度高的焊材,但一定要注意焊接工艺的选择和焊后热处理,最好不要高温回火。
 楼主| 发表于 2011-6-6 16:28:51 | 显示全部楼层
我现在对设备进行的调试,焊接的抗拉强度是达到了,但二保产生的飞溅却无法处理。现在是想通过购买高级别的焊机回来再试。不过成本高了很多。不知哪位朋友有高见?
发表于 2011-6-8 14:52:43 | 显示全部楼层
二氧化碳气体保护焊飞溅是比较大,但也不是很难清理啊!!也可以采取措施减少飞溅,推荐两种方法给楼主:1)在焊缝区周围喷防溅剂。2)采用混合气体Co2+Ar可以明显减少飞溅,且外观质量较好!!!
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:35:42 | 显示全部楼层
两种方法,对我都不可取!我的下一道工序是电镀,所以防溅油不能用;我现在用的就是混全气,但没用!
发表于 2011-6-9 08:39:02 | 显示全部楼层
电镀前不是要进行酸洗吗?(我不是太懂)为什么不能用防溅剂呢?
GMT+8, 2024-12-24 11:44 , Processed in 0.049241 second(s), 15 queries , Gzip On.
