楼主: crab22
如何保证主轴同心度和滑动精度?
发表于 2011-5-19 08:50:17 | 显示全部楼层
以前我们这个机器出道上海去人家用三坐标打下来能控制在5个谬以内的。调这个讲的是耐心哦。还有导向轴的加工。建议你去买MIUMI标准件。当然加工也很重要,材料需要调质处理我们用的是45.然后用卧式镗床加工。加工好后装上导向轴把轴压在平面磨床上,用塞尺确认没有间隙后,在安装座后面光一刀。关键要控制好加工。因为用镗刀镗孔会有锥度得。
这位朋友,谢谢你的建议!我用的是铸铁,退火加时效处理,孔径50,总长230,卧式镗床能保证孔的直线度和平行度吗?另外,你说的“加工好后装上导向轴把轴压在平面磨床上,在安装座后面光一刀”指哪个面、作用为何?  发表于 2012-1-14 22:48
发表于 2011-5-19 08:51:28 | 显示全部楼层
缩管机是几轴的、每根轴都有导向套吗?我们试过,靠光轴和芯棒很难达到同心度要求。
六轴的。也有,我们最高做过7轴的。
发表于 2011-5-19 08:51:34 | 显示全部楼层
六轴的。也有,我们最高做过7轴的。
发表于 2011-5-19 10:14:11 | 显示全部楼层
是否可以这样做?
基座A采用双片结构,去应力后,两边对称铣半圆槽,这样可以最大限度的保证同轴度(前提是机床要好)
c和D是否可以用线性导轨(如果幼稚请勿抨击)个人感觉导向套导向不准,用标准导轨会好很多。
感觉E和F本身就是不确定因素,在装入A之前,应该校准,EF之间使用刚性连接联轴器套住,一同装入A应该能最大限度的保证同轴度,剩下的就看加工精度了。
 楼主| 发表于 2011-5-19 10:27:47 | 显示全部楼层
回复 冷水黄金 的帖子
同心度检测:千分表固定于芯棒装在一端内孔,校另一端内孔
把图纸拿去让专业检测单位帮你测量下  发表于 2011-5-19 14:33
 楼主| 发表于 2011-5-19 15:35:23 | 显示全部楼层
回复 冷水黄金 的帖子
以前类似结构,做了很多台,同心度是能达到。零件加工是一个方面,还有其它措施,稍后公布——希望有更多的见解。
发表于 2011-5-19 16:02:21 | 显示全部楼层
我的建议是:上下两部分的基准孔采用同步一次镗磨加工,即可保证其同轴度;然后选择高精度轴承,辅以一次外圆磨削的主轴,装配精度也比较容易保证了。
发表于 2011-5-19 16:14:24 | 显示全部楼层
圖有點看不太懂,底下軸承座在做線性運動時,與上軸如何銜接,用離合器嗎?
若下軸為輸出軸,那下軸加工要準,而上軸加工精度可以不用那麼高!
发表于 2011-5-19 18:14:27 | 显示全部楼层
菜鸟学习中。。。。。。。。。。。好高深的问题
发表于 2011-5-19 18:31:35 | 显示全部楼层
果有可能,把所有轴承、筒、套全取消,采用铸铁箱子(人工失效)直接对穿六组孔,轴就直接装在孔中,相当于滑动轴承,孔、轴都要做好,加强润滑散热。8 \; g' L7 I" {, o
当然轴孔也可以在箱体中热镶套后再加工孔,这样方便更换。3 j; H( [3 z; n. G7 x4 F5 [+ @
GMT+8, 2024-12-23 14:31 , Processed in 0.051906 second(s), 21 queries , Gzip On.
