楼主: 害怕伏枥
双活塞杆液压缸活塞杆装配图
发表于 2012-6-21 13:11:17 | 显示全部楼层
路过
发表于 2012-7-3 22:33:05 | 显示全部楼层
太师级别的人啊 厉害啊
发表于 2012-7-18 20:55:12 | 显示全部楼层
有没有生产图?
发表于 2012-7-21 13:02:56 | 显示全部楼层
师傅,我问一下支撑环的材料用什么做,还有导向套里都需要哪些密封
发表于 2012-7-21 13:39:47 | 显示全部楼层
第一种结构应该更为合理
发表于 2012-9-1 09:13:21 | 显示全部楼层
顶!!!!!
 楼主| 发表于 2012-9-1 09:31:14 | 显示全部楼层
铁木三郎 发表于 2012-7-21 13:02
1 ^4 F; O) ?1 t1 S师傅,我问一下支撑环的材料用什么做,还有导向套里都需要哪些密封
. k; k( J" Q, \$ U* `# P3 O
这个设计,活塞与活塞杆之间的定密封是O形圈,活塞密封用了格莱圈。格莱圈必须和导向环一起使用,这里的导向环用后2.5宽10的增强四氟乙烯带制作,是开口圈。
发表于 2012-9-1 09:56:58 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-9-1 09:31 $ U8 l5 ~' t3 J4 O
这个设计,活塞与活塞杆之间的定密封是O形圈,活塞密封用了格莱圈。格莱圈必须和导向环一起使用,这里的导 ...
  @8 n5 ^( ]  s' m' q# F* i
请教老师,格莱圈和支撑环如何选择,您那有样本吗
$ Z" z& F1 K. ^; b$ J- ^( t
以“格莱圈”和“增强四氟乙烯导向带”为关键词,用Google或百度开始搜索。  发表于 2012-9-1 10:01
网上找一找吧,资料很多。  发表于 2012-9-1 09:59
发表于 2012-9-1 14:16:23 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-9-1 09:31 , F$ o1 r# o  Q% e0 v* u7 X
# D& E' G) b) Z+ w9 ]+ h4 o导向环我个人觉得材料还是选择填充聚四氟乙烯(PTFE)比较好,比较常用。想节约成本,也可选择MC尼龙,老型号了,不知道现在新型号。其他材料的还有酚醛树脂夹布,聚甲醛等,都各有其不同使用场合。不好意思,在大侠面前班门弄斧了。
发表于 2012-10-6 18:02:28 | 显示全部楼层
有个问题,, f4 K6 e# @1 z5 _! ]# L
   两个轴之间的连接, 用螺纹连接不是很好,  * Z, J) {. K6 b3 V7 Q% P
   螺纹加工很容易加工偏差, 滚丝也有可以不正, 很可能出现两轴安装后同轴度误差很大和 翘曲.2 ~3 i  T% X/ d0 P$ F! S1 B3 O$ |9 w
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.084087 second(s), 14 queries , Gzip On.
