楼主: 晧矾
请教这两个零件怎么加工---请教,如图
发表于 2011-6-14 08:24:03 | 显示全部楼层
回复 晧矾 的帖子3 K% v: E2 W. ^: F4 B
% K+ i9 l  y9 C" Q& z5 N
看上去好像可行。
, E# g, @9 Z; [* n
发表于 2011-6-14 12:00:31 | 显示全部楼层
我感觉还是对线切割进行改造比较可行!
发表于 2011-6-14 12:37:26 | 显示全部楼层
回复 晧矾 的帖子5 y, v. n. F4 _! ]% e! h$ l- Z, T
( ^# S1 i, `  [& B6 t0 l为保证尺寸和配合精度,得先找好毛胚,用线切割下料并保证可以配合,然后在进行车削加工,就能达到要求
发表于 2011-6-14 17:32:33 | 显示全部楼层
回复 晧矾 的帖子
& \7 N& g+ D- p! j( g
4 L- T$ r9 i4 P2 K( S2 ~4 ~如果只是成本问题就好办了,完全有其他的加工方法,但关键是你的公差要求,使用的材质,后期处理,加工数量等等制约设计/加工的条件。根据不同的要求有不同的加工方式。这些最基础的条件都不明确,很难给出合适的加工方法。+ L) g/ M3 l# ^) h  \
发表于 2011-6-14 19:38:40 | 显示全部楼层
两边不对称,线切割不能切,用激光切吧
发表于 2011-6-14 22:31:46 | 显示全部楼层
车好内外圆再线切割!
发表于 2011-6-15 10:26:35 | 显示全部楼层
用等离子切割吧!应该行!
发表于 2011-6-15 11:20:18 | 显示全部楼层
两边不是对称的 线切不行 只能先加工成两个分体在和在一起车
发表于 2011-6-15 11:46:34 | 显示全部楼层
支持线切割稍微改动一下,就ok了
发表于 2011-6-15 11:49:50 | 显示全部楼层
不行了就铸出毛坯,加工就好办了7 r% f/ I/ K. y
GMT+8, 2025-2-24 07:27 , Processed in 0.064145 second(s), 14 queries , Gzip On.
