楼主: xiepan
AGV物流车,要求载重1T,自动装货,卸货---请教
发表于 2016-12-14 19:22:55 | 显示全部楼层
转向好控制吗?
发表于 2016-12-15 17:11:36 | 显示全部楼层
好好学习天天向上,挺好。
发表于 2016-12-15 18:14:03 | 显示全部楼层
我说下我见到过的重负载AGV吧,四个动力轮,电机闭环步进马达带减速机,每个动力轮都是采用浮动安装,外部四个万向轮支撑受力,四个动力轮只负责驱动和承受小部分负载。
支撑轮太多了,主动轮压力就减小了,是否摩擦就不够了?  发表于 2016-12-25 16:06
问天问地问自己 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-12-22 05:23:46 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2016-12-15 18:149 B6 i6 H7 i' K9 a1 i& u
我说下我见到过的重负载AGV吧,四个动力轮,电机闭环步进马达带减速机,每个动力轮都是采用浮动安装,外部 ...
' n9 [, `. p& _+ o9 _, b
带刹车系统吗?
: c7 V" t# o' h5 M) M有没有照片学习下,谢谢层主!" x; t& X. C5 d3 z1 r% j- F
发表于 2016-12-22 08:40:30 | 显示全部楼层
xiepan 发表于 2011-5-18 10:19
/ v) P8 n6 R1 |回复 eroookie 的帖子& V# H/ V: V2 o
7 _- D0 R2 B2 G9 j8 ^+ R这只是驱动轮    外面还有4个万向轮做从动轮    谢谢
: b7 F7 n7 V$ Y0 c( z
现在有很多这样的AGV小车% F& g6 `/ G. g7 q
发表于 2016-12-22 13:45:27 | 显示全部楼层
楼主是做非标设计的吗,还是自己公司需要,如果需要这个,个人觉得还不如找专业做这个的,成本会省一部分。
发表于 2016-12-22 19:56:21 | 显示全部楼层
问天问地问自己 发表于 2016-12-22 05:23! C! ?+ F2 v9 s- l, {* I
带刹车系统吗?' W6 _" o$ b0 N% m. c3 {# z
有没有照片学习下,谢谢层主!
" h6 Y* S9 U4 u9 v# }我也只是以前见过,照片没有,不带刹车,停止是靠靠中控系统记忆中的停靠站点提前减速停止,所以使用过程中停靠点会与实际停靠点会有偏差。前后左右偏差在1cm左右。
- W  O" D- o* H8 D/ D  q; E3 }5 T
发表于 2016-12-22 20:27:18 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2016-12-22 19:56* D7 f4 t$ |7 W+ [
我也只是以前见过,照片没有,不带刹车,停止是靠靠中控系统记忆中的停靠站点提前减速停止,所以使用过程 ...
) r/ T8 z5 ?* u! j; u) M
恩,速度慢完全可以不用刹车。刚看到有4m/s这样速度的AGV,RGV,甚是惊叹。
8 x$ @* x# }% Y/ Z% Y; L
发表于 2016-12-25 11:43:23 | 显示全部楼层
问天问地问自己 发表于 2016-12-22 20:27
3 {) v7 v0 m: q: i( a7 U恩,速度慢完全可以不用刹车。刚看到有4m/s这样速度的AGV,RGV,甚是惊叹。
% [0 M* e9 L. S3 {1 @; \& M
如果说载重能达到500KG以上,速度能达到4m/S,不管是车载式还是潜伏式,那确实很惊叹,我上次说的AGV是车载式AGV,车体加上电池之类的已经有500KG左右了算上负载差不多1T重了,车体高度一般在1.5m-1.8m,长2m宽0.6m左右的,工站之间的距离一般也就5-10m,主要应用在整厂物流循环,速度快工站距离近,及刹很容易侧翻。AGV的速度一般不快,动力主要靠AGV自带的电池给车体驱动马达供电,而且车载还有动力机构需要供电,如果速度快又要重载、续航时间长那是有难度,除非采用新型超大容量的电池续航。,轻载的潜伏式AGV速度会快些我也没见过这么快的,主要是场合问题。如果两个工站距离百米以上或许有可能但是我没见到过。可以的话把你看过的视频链接发给我看下。
+ P+ x0 n: i/ y5 B
发表于 2016-12-25 15:56:02 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2016-12-25 11:43
( V* a4 r4 L: z1 N如果说载重能达到500KG以上,速度能达到4m/S,不管是车载式还是潜伏式,那确实很惊叹,我上次说的AGV是车 ...
% z' Q; {7 `# lRGV,轻载50kg,水平4m/s,升降1m/s,500kg那不得了了,呵呵。3 I* r; C; v+ G$ c! K
GMT+8, 2025-3-13 01:48 , Processed in 0.067220 second(s), 14 queries , Gzip On.
