查看: 5843|回复: 7
三通分流怎么算?
发表于 2011-5-17 23:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一条直管A上从侧面再加一条B管与其垂直的管路,请问各位师傅如何计算流体从A管的一端进入,通过这个三通时每一条管路分流是多少???怎么计算!!!!
4 b- w4 M- M9 K1 E5 m, h" x
发表于 2011-5-18 19:11:42 | 显示全部楼层
这个要等待高手啦     我也想知道啊
发表于 2011-5-23 22:00:21 | 显示全部楼层
这个要等待高手啦     我也想知道啊
发表于 2011-8-9 22:24:38 | 显示全部楼层
你那是干什么用的啊 ?要求有这么高吗?
# P+ F! Q! U0 \+ s* I6 W: `
发表于 2011-8-15 15:33:05 | 显示全部楼层
这个计算原理是流体在并联回路流动阻力(包括局部阻力和沿程阻力)相等原则,由于局部阻力和沿程阻力都和流速平方即动压头成正比,所以阻力大通道的流速小、阻力小的通道流速大,要列方程求解,至于局部阻力和沿程阻力要查相应的设计手册,找到你的三通在手册中的型号,查它的两个口的局部阻力系数,再根据你的管子直径、粗糙度、材料等查沿程阻力系数,然后计算就得到啦
发表于 2011-8-16 19:01:23 | 显示全部楼层
你那是干什么用的啊 ?要求有这么高吗
发表于 2011-8-25 11:40:51 | 显示全部楼层
貌似很复杂的问题,单纯的管路实现分流问题根本不可能。和很多因素有关吧。油温,油压,管径,负载等
发表于 2011-8-25 13:31:59 | 显示全部楼层
三通是不能控制分流的流量的,需要在每个管路的出口限制流量。
GMT+8, 2025-4-21 01:27 , Processed in 0.059887 second(s), 15 queries , Gzip On.
