楼主: 2010dengkai
考考你,最简单的问题等你来答
 楼主| 发表于 2011-5-22 18:22:59 | 显示全部楼层
回复 洛阳小李子 的帖子
8 {) |8 p) U7 u" t" J1 C' v4 w+ ?2 Q6 j  t. Z6 _) c
你看懂了我的程序,但可能你还没看懂我的操作,想想,在M0时我是怎么操作的?
呵呵 MO 后 一 手动 快进 Z 手轮 Z 0.1 摇到看着端面可以车出 就按自动 循环启动。。。。。。。。。  发表于 2011-5-24 00:33
发表于 2011-5-23 11:28:41 | 显示全部楼层
搞什么啊.......................直接放到双面铣大中心孔上去,不就完事了.....数车上不好搞
7 ^) c' [$ k% f: Q& N7 _/ a0 V* e$ h
 楼主| 发表于 2011-5-23 11:43:13 | 显示全部楼层
lllzzx 发表于 2011-5-23 11:28 6 `3 L' I: U6 J8 b
1 Y$ _, c, h2 l" L( n: F. o6 a# D
能不能详细点介绍一下你这双面铣机床吗?
发表于 2011-5-24 09:48:45 | 显示全部楼层
我也是来学习的呵呵!
发表于 2011-5-24 12:29:43 | 显示全部楼层
回复 追风传说 的帖子! Y! ^  D8 W- f* |# Q
! z- j: I: T* F' w3 [: P$ V, g
你的方法是 什么      拉出来借鉴哈
发表于 2011-5-24 13:51:21 | 显示全部楼层
回复 2010dengkai 的帖子
5 L8 }% S/ W; {6 [' ~, l1 M) y
1 U3 R, e4 i) ?: F+ H) G  x........如果你是大批量的生产的话,建议用那机子.....它是将细长轴(活塞杆)将断面铣好.后大中心孔的设备...操作很简单的...
7 `3 ]) u3 v/ ^0 E2 a* Y9 H7 f1 J8 I5 J
发表于 2011-5-25 21:40:31 | 显示全部楼层
回复 2010dengkai 的帖子& m- D9 x8 V# ~, z/ }6 j, M
; T5 N, {" K3 H- C那就是车好了换3号刀打孔,个人认为还是比较快的,用铁块定位比较准,从后面放科时直接推打到铁块上边然后夹好做好一个包括装夹应该在1分钟内完成,我做的挑牙的管子,也是用铁档,然后车外圆,换刀挑牙4厘米,换刀切断,再换回挡铁,用时不到40秒钟3 u3 ]9 v/ C( d! T7 q+ J7 c) K) K
发表于 2011-5-25 21:55:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 ft0408 于 2011-5-25 21:57 编辑 & v& K" w5 H  \9 A
2 q* @# w4 h3 u6 ^6 u: v
g99 g0x100z100# G9 u& @7 {8 `. t+ t  {  u. I
t02021 T: R* m, Y" @* K% t5 F/ {3 B
m03 s6000 X* t! P. S+ Z6 b( j% e
go z0 x46
6 m9 @9 D/ V4 I/ N' O5 @g1 x-0.5 f0.3) J/ P2 ]+ O0 ~% [+ \
g0x100 z100  S: k  @( b, w" ]5 e& r
t0303
  q$ d' C# [6 `- X3 [3 cgox0 z1
4 z# m) m- W& o5 wg1 z-6 f0.2/ v" x  j9 q1 P7 ^$ q6 c
g0 z100+ C0 l4 W8 |! C+ t9 G7 T! K
x100- ?1 A7 ?' P3 |9 p! w8 P2 F
t0101
7 L3 V% T' N2 c# c' S: Dx0 z12 `0 r9 S% s1 O) o9 n
m300 y  P2 b* J6 V. b+ q
留一个余量应该能车出了吧4 z( b, G' o6 i! _5 r
个人认为用刀做挡铁不好用刀尖容易出问题,再说换一下刀也没多长时间4 `) U. s  B& a; W' k: k7 T- F# T
发表于 2011-5-31 11:42:14 | 显示全部楼层
不是实际过程中遇到的,楼主主要是来考考大家的,以后多点这种题目,不错,我喜欢
发表于 2011-5-31 20:23:43 | 显示全部楼层
看看我的办法怎么样:将刀架一平面做为定位平面也可称靠山,如刀架上没有平面定位可以在装刀的位置上加持一方块此方块可以让主轴内的工件伸出时可以顶住。然后就是编程里了,编程结束点始终停在你工件需要伸出长度的这个位置上,编程起点:Z方向退刀不要让刀架与工件接触到工件,开转速调刀位,接下来你想车多少端面就车多少,车完端面换刀位打中心孔。然后退刀将刀架停在刚刚起点的位置上,从后面卸工件再上工件....如此循环
GMT+8, 2025-1-8 19:00 , Processed in 0.051160 second(s), 15 queries , Gzip On.
